Работа сервиса с сетевым диском
Есть сервис, он работает с файлами. Запускается он от имени SYSTEM. Если файлы находятся на "локальном" диске проблем нет. Но если я подключаю сетевой диск и хочу работать с ним - то ничего не получается. В чем может быть проблема? ... |
| 28.12.2010, 15:37 |
zarkВ чем может быть проблема? В том, что у SYSTEM нет прав на сеть вообще. Он полностью так и называется " Local System". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2010, 15:41 |
zarkВ чем может быть проблема? В отсутствие прав. ... |
| 28.12.2010, 15:49 |
А как тогда поступить в этом случае? Я вот думаю копать в сторону запуска сервиса под каким-то пользователем. ... |
| 28.12.2010, 15:50 |
Может есть способ подключить сетевой диск так, чтобы с ним можно было от SYSTEM работать? ... |
| 28.12.2010, 16:03 |
zarkА как тогда поступить в этом случае? Я вот думаю копать в сторону запуска сервиса под каким-то пользователем. NETWORK SERVICE ... |
| 28.12.2010, 16:07 |
zarkЯ вот думаю копать в сторону запуска сервиса под каким-то пользователем. А чего там думать-то? И тем более копать? Одно свойство сменил и вот оно - счастье. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.12.2010, 16:42 |
Dimitry Sibiryakov, Пробовал сделать как тут говорили, добиться результата не получилось, поєтому решил потренироваться на "кошках" и создал тестовое приложение - создание папок на сетевом диске. Установил: ServiceStartName = NT AUTHORITY\NetworkService Сетевой диск подключил к Z: Как результат - ни одна папка не была создана. Сервис работает, о чем говорит beep. Что я делаю не так? Текст программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 29.12.2010, 17:20 |
zarkЧто я делаю не так? Не проверяешь ошибки исполнения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.12.2010, 21:28 |
NT AUTHORITY\NetworkService в сети (соседним компьютерам) представляется компьютером , на котором запущен, т.е., предъявляет идентификактор и пользуется набором прав учетной записи компьютера в домене. Если этой учетной записи не дадено право писать в общий ресурс, никаких записей и не будет. (В рабочей группе централизованного хранения и аутентификации учзаписей нет, так что права у NT AUTHORITY\NetworkService на соседних компьютерах -- приблизительно гостевые). Выходов два: 1) дать соответствующие права на стороне сервера (Z:\) или 2) взять соответствующие реквизиты (имперсонироваться) на стороне клиента (TService1). ... |
| 29.12.2010, 22:17 |
Сетевой диск монтируется в СЕССИЮ пользователя. У службы сессия своя и диск чужой сессии в ней не виден. Не используйте сетевый диски - используйте пути UNC: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.12.2010, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498819]: |
23ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 316ms |
