Приложение выполняющее эту операцию указанному файлу не сопоставлено
После того, как мой антивирь удалил вирусняк не могу зайти на диск C: и D: путем двойного клика... Пишет: "Приложение выполняющее эту операцию указанному файлу не сопоставлено. Произведите сопостовление с помощью панели управления "Свойство папки". " Приходится прописывать в адресной строке "C:\" Кто знает? ... |
| 03.10.2008, 16:05 |
Может быть в корневике дисков остались от вирусняка AUTORUN.INF? Тогда надо его замочить... ... |
| 03.10.2008, 16:19 |
Q: Не открываются локальные диски в проводнике A: При попытке открыть локальные диски в проводнике может наблюдаться одна из следующих проблем. Появляется диалоговое окно выбора программы для открытия файлов (Открыть с помощью) В контекстном меню дисков первым пунктом установлен Автозапуск В контекстном меню дисков вместо пункта Открыть другое название Проблема вероятнее всего вызвана последствиями действия вирусов, таких как Virus.VBS.Small.a или подобных, которые помещают на все локальные диски файлы autorun.inf или autorun.bin. Для решения проблемы проверьте систему на наличие вирусов антивирусной программой. Проверьте в реестре, в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon значение параметра Userinit оно должно быть следующим: C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, (при условии, что системным диском является диск С) http://www.oszone.net/118/#26 если не поможет, там же есть твик реестра. ... |
| 03.10.2008, 16:28 |
Вы правы! autorun.inf на С и D есть! но их не видно... даже через командную строку.... только если написать в адресной строке c:\autorun.inf открывается: ;Asd143jwk8jki2aaDfsAak7U12LAa9d3fdd42fwqdkwmSAos4JIL9owLKLac33lai32ikqqKKZi0l4DlKs4qw33DSd4qwkooDnKHk5l8LKeJsJ50L22aKkiX [AutoRun] ;sjLj9caJ ;03f4L2a3raKwwZ4d7LFk6l14K0aw92ewrawoaiZmi9kApkdirafsqD5nip28143fLkSliljLlok0i5wS3i5dqac7D5wLflkIe0wq ;kqK0KAKjoIZisDo3Zwd0Sqlsp37F754iaifd1ia0KJJlS1rk0wos2J9wA2l372aDC shell\open\Default=1 ;wwkkkroap ;aiKdL3lqLswa23i8K5f4f4SiKk2kwdi4Kk но удалить его не удается... пишет что такой файл не найден... изменить тоже не получается... он только на чтение открывается... есть какая нить прога, которой можно ее грохнуть? PS в реестре все было ок. ... |
| 03.10.2008, 19:52 |
Все, решил проблему :) при помощи программы anti_autorun.exe http://www.panvasoft.com/php/download.php?lng=rus&id=13607&url=1 Всем спасибо :) ... |
| 03.10.2008, 20:03 |
Djayно удалить его не удается... пишет что такой файл не найден... изменить тоже не получается... он только на чтение открывается... есть какая нить прога, которой можно ее грохнуть? Тяжела жизнь юзеров. Им никто не сказал, что такое FAR. Они не настраивают TotalCommander на отображение скрытых файлов. Они не знают о "Свойствах папки" в "Панели управления". Впрочем, Warm.Perlovg'у пишут тоже юзеры... ... |
| 03.10.2008, 23:48 |
Чел... эсли все было бы так очевидно я бы не писал... ... |
| 04.10.2008, 00:23 |
DjayЧел... эсли все было бы так очевидно я бы не писал... Ну извините, это так, тяжелый конец рабочей недели... Меня просто на работе достают примерно таким в трети случаев. А так - достаточно было Unlocker'a и ProcessExplorer'a. Я же лично зараженные машины (даже якобы "полностью вычищенные") предпочитаю сначала запускать из-под ERDCommander, и ручками-ручками... :) ... |
| 04.10.2008, 01:33 |
AndreTM, А у меня теперь двойным щелчком на папке открывает Поисковик, как это поменять?......я Нуб ... |
| 26.02.2009, 19:31 |
Djay, У меня была похожая проблема одно время (см рисунок) + не открывались ни какие флеш носители. Указанной по твоему адресу проги я увы не нашел, но побывав вот здесь пришел к выводу что, чтобы избавиться от проблем надо удалить с флешки файл autorun.inf. Но если ты ебанутый на голову, то сделай следующее. "Если в вашем реестре имеются вот такие записи: [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6ddc8989-d7ec-11dd-bc3f-9d9f0c8490c8}] shell\AutoRun\command - E:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe shell\open\command - E:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6ddc898a-d7ec-11dd-bc3f-9d9f0c8490c8}] shell\AutoRun\command - F:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe shell\open\command - F:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{d51b9c96-cc80-11dd-bc1f-cc1a429c98c8}] shell\AutoRun\command - E:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe shell\open\command - E:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe [HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e9df52ec-e33e-11dd-9bb3-0080485b7ded}] shell\AutoRun\command - G:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe shell\open\command - G:\RECYCLER\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\iuhi64.exe Ваш компьютер заражён несколькими троянами, включая autorun.inf троян. Прочитайте эту инструкцию Flash_Disinfector ещё одно оружие против autorun.inf троянов. Скачайте и запустите Flash_Disinfector, не забудьте при этом по требованию программы вставить ваш флэш диск или подключить другие внешние устройства хранения информации. Если у вас несколько флешек, которые вы не можете подключить одновременно, то запускаете Flash_Disinfector столько раз, при этом меняя флешки, сколько необходимо для очистки их всех. Скачайте OTMoveIt3 by OldTimer кликнув по этой ссылке. Запустите программу и в большое поле ввода (заголовок этого поля выделен желтым цветом) скопируйте следующий текст. Код: Выделить всё :Processes explorer.exe :services aizt2prn :reg [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] ""=- "MSServer"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "amva"=- [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\11853] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\13709] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\19226] [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\30370] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{2bb82e8a-d9ca-11dd-bc48-ae0ac1820bc8}] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6ddc8989-d7ec-11dd-bc3f-9d9f0c8490c8}] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{6ddc898a-d7ec-11dd-bc3f-9d9f0c8490c8}] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{b4e6be7e-e50a-11dd-9bc6-0080485b7ded}] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{d51b9c96-cc80-11dd-bc1f-cc1a429c98c8}] [-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e9df52ec-e33e-11dd-9bb3-0080485b7ded}] :files C:\WINDOWS\system32\30370.dll C:\WINDOWS\system32\19226.dll C:\WINDOWS\system32\11853.dll C:\windowsupdates.exe C:\WINDOWS\system32\13709.dll C:\WINDOWS\system32\28976.dll C:\updates.exe C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe C:\WINDOWS\system32\notify.exe C:\winupdates2.exe C:\latestupdates.exe C:\WINDOWS\system32\scvhost.exe C:\WINDOWS\system32\30370.dll C:\WINDOWS\system32\amvo.exe C:\WINDOWS\system32\drivers\aizt2prn.sys :Commands [emptytemp] [start explorer] [Reboot] Кликните по кнопке MoveIt!. В процессе работы возможна перезагрузка компьютера." ... |
| 06.04.2009, 21:12 |
Djay, Точнее нашел, но он не работает после скачивания. ... |
| 06.04.2009, 21:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498813]: |
142ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 478ms |
