Deskjet 2050 + Photoshop + Фотобумага (наивыс. качество) = фотография в 4 раза меньше
HP Deskjet 2050 при печати фотографии из фотошопа с параметрами "фотобумага" и "наизвысшее качество" выдает фотографию на бумаге в 4 раза меньше (в этом, собственно, проблема). При печати с другими параметрами ("обычная бумага" и "что-то в роде среднего качества...") принтер печатает фотографию с нужными размерами, но качество изображения не соответствует требованиям. Может быть не в принтере дело, а фотошопе? Кстати из других программ фото-фотографии выходят нормальными. ... |
| 15.12.2010, 11:30 |
драйвера обновите, настройте драйвера, перезагрузите ОС, удалите/переустановите драйвера, и т.д. ... |
| 15.12.2010, 13:21 |
в фотошопе, есть вполне понятные настройки разрешения, можно вывести на экран линейки с физическими размерами, есть возможность растянуть фото на страницу и т.д. Наивысшее качество - обычно означает бОльшее разрешение. При необходимости - можно увеличить фото в фотошопе и качество такого масштабирования будет выше, чем в утилите принтера. Какой размер в пикселях у тех фотографий, показываемое в стандартном Проводнике, и какое разрешение при печати? ... |
| 15.12.2010, 13:32 |
Действительно, чтобы качественныые была печать, фотка должна иметь большеие размеры по горизонтали-вертикали. ... |
| 16.12.2010, 10:18 |
Почему-то мне думается, что при выборе параметра "фотобумага" слетает размер с А4 на размер стандартной фотки 10х15. Отсюда масштабирование. ... |
| 16.12.2010, 11:51 |
Настройка разрешения не помогает (какую ни пробовал), при выборе параметра "фотобумага" размер не слетает, проверял. Примечательно что через другие программы результат удовлетворяющ. Кстати непосредственно перед печатью фотошоп выдает сообщение: Adobe Photoshop CS3 ExtendedНекоторые специфические настройки печати PostScript (интерполяция, калибровка, кодировка) при печати на не PostScript-принтере будут проигнорированы Это был CS3, поставил CS4 и... вуаля, CS4 выдает на печать так как надо и без сообщений. ... |
| 04.01.2011, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498811]: |
163ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 482ms |
