как повесить два компа на один конец lan провода?
| 08.08.2010, 08:00 |
у нас есть один модем и два компа находящяйся на растоянии не более 40 метров друг от друга и до или до роутера. если денег на покупку качественного маршрутизатора или роутера (в данной статье имеется что вообще денег нету) то можно выти более продуктивным способом просто напросто разделить провод на двое и пользоватся интернетом . конечно таким способом вы не нагнете провайдер и у вас скорость будет делится грубо сказать попалам. как это будет работать стандартная распиновка проводов в коннектере С8Р8 или как в простонородии говорят RJ-45 бз-з-бо-с-бс-о-бк-к это по схеме В будет и так же на втором коннекторе. Реально для работы Ethernet 10/100BaseT нужны только пары З-БЗ и О-БО т.е. контакты 1,2,3,6 ну думаю ты понял что для второго компа нужно исползовать контакты 4,5,7,8 тоесть с-бс-бк-к ставишь их на места где они должны быть в общей куче и радуешься жизни!! тебе остается только разрезать твою свежеугнаную или просто купленную в магазие витую пару канцелярским ножом и сделать определенную распиновку и радоватся жизни но есть одно но .... почему всеголишь максимум 40 метров (и то будет достаточно потери скорости и твой любимый фильм не будет качатся с той долгожданной скорость один к двум) есть такой не очень положительный фактор как внешние помехи это электропроводка 220 с частотой 50 герц микроволновка (в которой греется твое кофе и жарится сасиска)кстати она работает на частоте 2000 герц точно так же как и твоя "ви-фи" (wi-fi), сотовая связь которя вездесущая работает на 5000 герцах, "блюпуп" или синезуб .... их очень много даже как нам кажется в безобидном деревенском домике находящемся на отшибе города. и что же делать, ведь приемлемого качества связи жаждет каждый. ЕСТЬ несколько способов чтобы защитить твой провод от этих помех! 1. не растягивать провод так далеко чтобы сигнал был более уверенным 2. не проводить провода рядом с проводами сети 220 V 3. (и на мой взгляд самый продуктивный) запасаемся пищевой фальгой и ниткой или тонкой проволкой еще лучше. и начинаем как можно обильнее наматывать куски фальги на остатки витой пары и приматывать это все проволкой (провод получается не очень так сказать гибкий но зато уменьшение потери пакетов данных тебе обеспеченно) вообщем Ценные указания здесь все главное это прямые руки и желание сделать ! ... |
| 31.12.2010, 01:27 |
Крупная, серьзная фирма возьмет в аренду дырокол. ... |
| 31.12.2010, 02:57 |
Извращение! Свич и нормальный провод - всего делов! ... |
| 31.12.2010, 09:12 |
Khod, как вы можете говорить такое?? два конца на одном проводе - эдакая маленькая шалость "сис админа". Вроде бы мелочь, а чувствуешь себя True! ... |
| 04.01.2011, 13:17 |
А потом в мыле бегаешь по сети, ищешь проблемы. Что за богатая фирма, которая не может купить 40 метров кабеля? ... |
| 04.01.2011, 13:24 |
Anatoly PodgoretskyА потом в мыле бегаешь по сети, ищешь проблемы. Что за богатая фирма, которая не может купить 40 метров кабеля? Если попросить 40 метров — точно у виска пальцем покрутят… ... |
| 04.01.2011, 23:25 |
А если еще и клещи и четыре разъема? ... |
| 04.01.2011, 23:46 |
Anatoly PodgoretskyА потом в мыле бегаешь по сети, ищешь проблемы. Что за богатая фирма, которая не может купить 40 метров кабеля? почему "не может" то?? просто лишний провод, лишний кабель-канал. Зачем это, если есть возможность всё зделать при помощи уже проложенного кабеля... По-моему Вам просто скучно после НГ (без работы то)) ... |
| 05.01.2011, 08:20 |
papageorge3Anatoly PodgoretskyЧто за богатая фирма, которая не может купить 40 метров кабеля? почему "не может" то?? просто лишний провод, лишний кабель-канал. Зачем это, если есть возможность всё зделать при помощи уже проложенного кабеля... … с помощью развешанных простейших 5-портовых свичей и готовых пачкордов. Всё указанное должно быть значительно дешевле времени работника и времени простоя из-за неработающей сети (условие такое). ... |
| 05.01.2011, 10:49 |
papageorge3Anatoly PodgoretskyА потом в мыле бегаешь по сети, ищешь проблемы. Что за богатая фирма, которая не может купить 40 метров кабеля? почему "не может" то?? просто лишний провод, лишний кабель-канал. Зачем это, если есть возможность всё зделать при помощи уже проложенного кабеля... По-моему Вам просто скучно после НГ (без работы то)) Ветка наглядное пособие кому скучно без работы. Кстати в канал обычно входит несколько кабелей, но и проложить новый не проблема, особенно если это делать будут те кому это положено, а не сисадмин. ... |
| 05.01.2011, 11:57 |
Anatoly Podgoretsky...но и проложить новый не проблема, особенно если это делать будут те кому это положено, а не сисадмин. Ну чёж нет, я вон 2го и 3го 40м тянул в новый торговый отдел, зае... с местным ландшафтом, ещё 50см стену сегодня буду бурить. А кому положено тем на это наложено. Распространённая практика. Внатуре мужикам нечем заняться. Если есть кабель используйте на 100% и не парьтесь, в крайнем случае неработающую часть можно тем же 5ти портовым свичём заменить. У меня пока один торговый отдел всё ещё работает по вышеприведённой схеме года два примерно, второй по стечению событий удалось перевести на два раздельных освободившихся кабеля. А тот который там был с наращиванием +40м и тянул блин в выходные. ... |
| 05.01.2011, 12:24 |
Профсоюза вольных каменщиков на вас нет. ... |
| 05.01.2011, 12:48 |
Anatoly Podgoretskypapageorge3пропущено... почему "не может" то?? просто лишний провод, лишний кабель-канал. Зачем это, если есть возможность всё зделать при помощи уже проложенного кабеля... По-моему Вам просто скучно после НГ (без работы то)) Ветка наглядное пособие кому скучно без работы. Кстати в канал обычно входит несколько кабелей, но и проложить новый не проблема, особенно если это делать будут те кому это положено, а не сисадмин. Зависит от организации: есть админы, техподдержка, техники, то там понятное дело спихнут на техников-эникеев, ну или ладно, если в конторе есть работники, которые пока не задействованы в силу разных причин, можно попробовать на них переложить. Но часто встречается, что в конторе сис.админ, это шива многорукая.. Вот там уже все на тебе, если лотки в коридоре, кабель каналы в комнате и внешние розетки, тогда можно и протянуть быстро, кабель канал подпилить, розеточку допом воткнуть, а вот если стены и потолок уже зашиты, то там уже фигу, там только свич маленький ставить и лианы разводить в комнате. З.Ы Перешел тут в одну крупную контору, причем буржуйскую, отстроили здание, утвердили план, где и кто сидит, все повели, смонтировали, все зашили и тут руководство решает посадить бухов в другую комнату (хотя спрашивали, объясняли, что потом просто так не сделать) и придется там свич ставить и провода кидать, тьфу блин, все как у нас) ... |
| 05.01.2011, 13:16 |
Случаи бывают разные. Но нужно уважать свой труд и труд экспертов на этом форуме. ... |
| 05.01.2011, 15:51 |
rahzerЗ.Ы Перешел тут в одну крупную контору, причем буржуйскую, отстроили здание, утвердили план, где и кто сидитПри планировании локалки "кто и где сидит" - не имеет никакого значения. Число возможных рабочих мест определяется метражом помещения - вот от этого и пляшется. P.S. Да, дорого. Но либо так, либо потом - сопли вешать. ... |
| 05.01.2011, 19:31 |
Ура, контрольная смычка состоялась, пишу с бука, завтра настраивать клиент. ... |
| 06.01.2011, 21:40 |
Я два года был подключен к интернету по такой технологии. Сначала провайдерский свитч стоял на крыше, а от него ко мне шла витуха. А потом свитч перенесли ко мне а интернет от магистрального кабеля идет вниз на свитч по двум парам а потом обратно в магистральный кабель по оставшимся парам. При мне такая схема стабильно работала около двух лет без каких-либо проблем, думаю что и сейчас там ничего не изменилось ... |
| 09.01.2011, 00:06 |
rahzerЗ.Ы Перешел тут в одну крупную контору, причем буржуйскую, отстроили здание, утвердили план, где и кто сидит, все повели, смонтировали, все зашили и тут руководство решает посадить бухов в другую комнату (хотя спрашивали, объясняли, что потом просто так не сделать) и придется там свич ставить и провода кидать, тьфу блин, все как у нас) Все от того, что тот, кто монтирует СКС, цену назначает от количества мест. Вот рукводоство и заказывает все впритык, по людям, а не по метражу комнат. При этом часть бабла еще и удается попилить. А если заказывать СКС своим же, то они знают, что сами будут потом сношаться с этой сеткой и сделают места по метражу комнат. Если предположить, что в последнем случае попила не будет, то выходит и рабочих мест больше, и для компании дешевле. ... |
| 10.01.2011, 13:03 |
Flying-homeВот рукводоство и заказывает все впритык, по людям, а не по метражу комнат.Вот для этого и существует IT-руководство, которое и должно выкатить топам адекватный ценник и обосновать его. P.S. Кто монтирует - не суть важно. На больших объёмах, как правило, лучше, чтобы работала внешняя команда адекватной мощности и стажа. ... |
| 10.01.2011, 19:44 |
Константин ЦветковAnatoly PodgoretskyА потом в мыле бегаешь по сети, ищешь проблемы. Что за богатая фирма, которая не может купить 40 метров кабеля? Если попросить 40 метров — точно у виска пальцем покрутят…Эт точно, я покупаю кабель поштучно, а не на метраж, бухта кабеля - кол-во штук одна, ну или несколько. :) С бухтой работать зело удобней, она не путается. Городить крокодил для работы изврат для мазохистов. ... |
| 11.01.2011, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498786]: |
193ms |
58ms |
| others: | 243ms |
| total: | 553ms |
