Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Права доступа для IUSR и/или IWAM
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #37054088
vadim_bv
Добрый день всем!
WinXP Pro, IIS 6.0 стандартным образом настроенный.
Надо запустить exe-шник, вызванный из ASP-скрипта. Пишу стандартным образом а ля:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
Set WshShell = Server.CreateObject("WScript.Shell")
intReturn = WshShell.Run(Server.MapPath("PathToMyApp.exe"),  1 , TRUE)
Response.Write "File was executed" ' контрольная строка
Set WshShell = Nothing
Собственно, сам процесс в менеджере задач виден (и вроде как ровно столько по времени, сколько нужно), но он не создает тестовый файл. При запуске того же exe-шника вручную - всё в порядке. Контрольная строка на экран браузера выдаётся.
Уже выдал IWAM'у и IUSR'у права на запись (и даже на полный доступ) в соответствующий каталог.
В чем может быть проблема?
Рок-н-ролл - славное язычество!
    #37054542
it17
vadim_bv,
сделай их сразу админами
    #37054580
vadim_bv
it17,
Во-первых, какое-то странное решение с точки зрения безопасности,
а во-вторых - всё равно не пашет :(
    #37054668
vadim_bv
vadim_bv,
Хм. Всё работает - надо прописывать абсолютные пути. Искомый файл нашелся в C:\Windows\system32, хотя никто его там не ожидал. При использовании ExtractFilePath(имя_исполняемого_файла) всё нашлось на своих местах.
