не удалось найти установленную копию windows
Обновляю windows 2000 server до window sserver 2003 Начинается процесс Updates и винда пишет "не удалось найти установленную копию windows" ... |
| 29.01.2007, 16:56 |
дисковый контроллер какой? драйвера подсунул? ... |
| 29.01.2007, 16:57 |
стандартный IDE. ... |
| 29.01.2007, 17:09 |
Делаю так, 1. загрузился в win 2000 2. вставил диск win 2003 3. winnt32.exe (выбрал Update) 4. Инсталлер скопировал установочные файлы на хард, затем сказал, что перезагроузится, перезагрузился и начался процесс установки (апдейта) и ТУТ винда сказала, что НЕ УДАЛОСЬ найти установленную копию. F3-выход ... |
| 29.01.2007, 17:11 |
sfsf4. Инсталлер скопировал установочные файлы на хард, затем сказал, что перезагроузится, перезагрузился и начался процесс установки (апдейта) и ТУТ винда сказала, что НЕ УДАЛОСЬ найти установленную копию. F3-выходДумаю, что таки драйвера дискового контроллера. Как было поименовано устройство в win 2000 ? ... |
| 29.01.2007, 17:14 |
немножко обманул. НЕ IDE а SATA в диспетчере устройств обзывается как ST3800xxx (Seag/ 80 Gb) ... |
| 29.01.2007, 17:31 |
sfsfв диспетчере устройств обзывается как ST3800xxx (Seag/ 80 Gb)Это сам диск, а контроллер? ... |
| 29.01.2007, 17:35 |
первичный канал IDE вторичный канал IDE ... |
| 29.01.2007, 18:07 |
sfsfпервичный канал IDE вторичный канал IDEОпять не то. Нужен не канал, а контроллер. Находится в той же группе устройств. ... |
| 29.01.2007, 18:21 |
Как канал ИДЕ когда должен быть САТА не понял. Смотрим БИОС и с чего стартует ситема т.е. какой диск как первый там стоит. ... |
| 29.01.2007, 18:21 |
мать elitegroup 865G-M (чип i916P) С диска от матери не возможности создать дтскету с драйверами для SATA в диспетчере устройств (контроллеры) intel 82801EB Ultra Ata Storage controler Первычный канал IDE Вторичный канал IDE HDD ST380013AS (SATA) Других HDD НЕТ!!! ... |
| 30.01.2007, 09:02 |
sfsfintel 82801EB Ultra Ata Storage controlerИмхо, именно тут собака и порылась. Надо подсунуть драйвер в инсталляцию. Только не скажу, как именно это делается в таком режиме установки... А для классического способа установки тут рецептов было уже полно. ... |
| 31.01.2007, 11:08 |
та же проблема ((( ... |
| 17.01.2011, 02:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498760]: |
151ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 463ms |
