В WinXP не запускаются приложения Win16
Вот тут пытаюсь запустить Fox Pro 2.6 файл FOXPROW.EXE не запускается виснит, думал FoxPro глючит скачал на "испытания" BP 7.0 DOS вариант запускается, а вот BPW.exe не хочет значит проблемы с эмуляцией DOS. Свойства у exe'шников менял (запускал в режиме совместимости) ни фига. Антивирусником проверил... Что делать ???? ... |
| 20.01.2011, 01:34 |
Под ХР нормально все запускается, та же версия 2.6. И запускать нужно foxprox! Похоже проще найти в Сети другой fox или перейти работать на Visual FoxPro 7, в котором возможностей больше. ... |
| 20.01.2011, 01:49 |
Просто супер..., а как с BPW. Тема чуть, чуть другая... Как решить проблему с запуском, а FoxPRO мне нужен именно такой и то не надолго. На других компах он запускается там тоже XP. Как Винду "выличить"? ... |
| 20.01.2011, 01:59 |
Chek_Fedor Как Винду "выличить"? может для начала, проверить на другом компе? ... |
| 20.01.2011, 02:02 |
Хрен ее знает, что было... Вперед за комментировал строку Код: plaintext ... |
| 20.01.2011, 02:35 |
Chek_Fedor В общем поставлю на проверку на вирусы с CD может в них причина. Спасибо Проверка может ничего и не дать. Если были вирусы или еще хуже установлен "Знаменитый" ЗверьCD, поможет переустановка с лицензионного дистрибутива. ... |
| 20.01.2011, 02:37 |
С0ВЕСТЬChek_Fedor В общем поставлю на проверку на вирусы с CD может в них причина. Спасибо Проверка может ничего и не дать. Если были вирусы или еще хуже установлен "Знаменитый" ЗверьCD, поможет переустановка с лицензионного дистрибутива. Что за зверь? Пиратка чтоли? ... |
| 20.01.2011, 02:44 |
Chek_FedorС0ВЕСТЬпропущено... Проверка может ничего и не дать. Если были вирусы или еще хуже установлен "Знаменитый" ЗверьCD, поможет переустановка с лицензионного дистрибутива. Что за зверь? Пиратка чтоли? Измененная пиратка ... |
| 20.01.2011, 02:48 |
А не я такую хрень уже давно не ставлю. Я старонник "чистой" + SP3 остальное ставлю сам из "проверенных источников" ;). ... |
| 20.01.2011, 02:55 |
Нормально фокспро работает. У меня под ним бухгалтерия стоит. Кстати, запускаешь из полноценной или коцнутой учётки? ... |
| 20.01.2011, 09:14 |
KhodНормально фокспро работает. У меня под ним бухгалтерия стоит. Кстати, запускаешь из полноценной или коцнутой учётки? Из доменной точно запускается. Дома не пробовал, такого щастя там еще не хватало ... |
| 20.01.2011, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498740]: |
61ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 367ms |
