RD License server is not available
Приветствую коллеги! Совсем недавно начал плотно работать с Windows Server 2008 R2, до этого довольно плотно админил 2003. Начальник поставил задание, сегодня потратил целый день, а воз и ныне там. Прошу помощи, может кто сталкивался. Имеем окружение Hyper-V, на виртуалке поднят Домен контроллер и роль RD License server. Другой сервер, член домена имеет роль RD Session Host и в настройках ему указано тащить лицензии с первого сервака, но делать это он, судя по Licensing Diagnostics, напрочь отказывается. Ошибки следующие: 1) License server dc1.asnetworks.net is not available. This could be caused by network connectivity problems, the Remote Desktop Licensing service is stopped on the license server, or RD Licensing is no longer installed on the computer. Check that you have network connectivity between the Remote Desktop Session Host server and the license server. Also check that the RD Licensing service is started on the license server. И не смотря на то что вхожу под учетной записью администратора домена ругается, что вхожу под локальной. Уже даже отдельно эту консоль из под тогоже админсого аккаунта открывал - не помогает. 2) The Remote Desktop Session Host Server Configuration tool is running with local account credentials. In Licensing Diagnosis, the Total Number of RD client access licenses Available value may be inaccurate. For best results with Licensing Diagnosis, use Remote Desktop Session Host Server Configuration tool with domain account credentials. При этом в окошке информации нужный сервер dc1.asnetworks.net имеется, но статусы у него Credential - Not available, Connectivity - Not available. Но когда пытаешься справа в панели задач ткнуть Provide Credentials, он выдает окошко подключения к dc1.asnetworks.net, но при это ни в какую не хочет принимать туда пароль админа домена - просто заново выводит окно ввода пароля, без всяких ошибок. Думал сетевая может проблема, отключал файерволы, проверял 135 порт телнетом, все в порядке. В конце концов не выдержал - поставил RD Session Host на комп dc1.asnetworks.net, туда где и RD License server стоит. Что бы Вы думали? Наша ошибка номер один есть и там -тоже отсутсвует подключение к серверу лицензий даже внутри одного виртуального сервера. Подскжаите Ваши идеи! Заранее благодарен! ... |
| 21.01.2011, 14:57 |
mumkaИ не смотря на то что вхожу под учетной записью администратора домена ругается, что вхожу под локальной. Уже даже отдельно эту консоль из под тогоже админсого аккаунта открывал - не помогает. 2) The Remote Desktop Session Host Server Configuration tool is running with local account credentials. In Licensing Diagnosis, the Total Number of RD client access licenses Available value may be inaccurate. For best results with Licensing Diagnosis, use Remote Desktop Session Host Server Configuration tool with domain account credentials. Это не ругань, а предупреждение и не из-за входа, а предупрежения по поводу службы из под которой запущена служба. Вот ее (The Remote Desktop Session Host Server Configuration tool) надо запускать из под доменной записи, наверно из под NETWORK SERVICES. ... |
| 21.01.2011, 15:13 |
Anatoly PodgoretskymumkaИ не смотря на то что вхожу под учетной записью администратора домена ругается, что вхожу под локальной. Уже даже отдельно эту консоль из под тогоже админсого аккаунта открывал - не помогает. 2) The Remote Desktop Session Host Server Configuration tool is running with local account credentials. In Licensing Diagnosis, the Total Number of RD client access licenses Available value may be inaccurate. For best results with Licensing Diagnosis, use Remote Desktop Session Host Server Configuration tool with domain account credentials. Это не ругань, а предупреждение и не из-за входа, а предупрежения по поводу службы из под которой запущена служба. Вот ее (The Remote Desktop Session Host Server Configuration tool) надо запускать из под доменной записи, наверно из под NETWORK SERVICES. Хм, мне кажется, что если бы речь шла о сервисе, то оно бы называлось The Remote Desktop Session Host Server Configuration tool service да и в списке служб я ничего подобного не нахожу. Но все равно спасибо за попытку. ... |
| 21.01.2011, 16:26 |
Если не находишь, то наверно не служба. Но тогда все равно эту программу надо запускать под соответствующей учетной записью ... |
| 21.01.2011, 16:48 |
Под доменной, а не локальной, например administrator не подходит, это согласно сообщению. ... |
| 21.01.2011, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498733]: |
41ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 369ms |
