не запускается Win XP SP3 после вируса
Добрый день! нахватался вирусов. перестала грузиться винда. поставил параллельно новую. загрузил. почистил весь комп самым свежим Dr.Web CureIt. Удалило 5 вирусов. Пробовал загрузиться в "свой" старый виндовс - не получается. Ни в обычном, ни в safe mod. Виснет после "isapnp.sys"... Ничего не помогает. Помогите - нельзя терять старую винду, очень много программ и настроек. ... |
| 12.01.2010, 16:53 |
а восстановить попробовать? ... |
| 12.01.2010, 17:04 |
на диске НЕТ восстановить. при загрузке с диска только установка новой винды = восстановить [r] НЕТ. где можно качнуть диск с recovery Console? ... |
| 12.01.2010, 17:11 |
1. Диск и сборка должна соответствовать установленой системы (остальное рой в инете) 3.незабываем про Recovery Console там Chkdsk и sfc /scannow 2.можно попробовать ф8-Последняя удачная конфигурация 3.Загрузится с ЕРД командера и откатить точку восстановления до даты краха 4.радикально можно копернуть папку %windir%\System32\config со старой системы нв новую это весь реестр XP. ну и папку програмфайлс (пути есесено должны совпадать). тоже с папкой апликашин дата профиля юзера. некоторое ПО канечн придеце переустановить, но настройки остануца остальное подправишь ручками))) ... |
| 12.01.2010, 17:36 |
Vw, 1. Диск и сборка должна соответствовать установленой системы (остальное рой в инете) - Спасибо! в єтом и проблема, єто похоже не тот диск с кот. ставил ( 3.незабываем про Recovery Console там Chkdsk и sfc /scannow - не идёт 2.можно попробовать ф8-Последняя удачная конфигурация - не помогает 3.Загрузится с ЕРД командера и откатить точку восстановления до даты краха - что такое ЕДР? 4.радикально можно копернуть папку %windir%\System32\config со старой системы нв новую это весь реестр XP. ну и папку програмфайлс (пути есесено должны совпадать). тоже с папкой апликашин дата профиля юзера. некоторое ПО канечн придеце переустановить, но настройки остануца остальное подправишь ручками))) как-то боюсь такое делать. боюсь грохнуть старый реестр. ... |
| 12.01.2010, 17:49 |
ERD commander тотже BartPE тока там ASR есть скачай гденить . я обычно 2005 пользуюсь мне хватает. тока естественно восстан. системы у тебя в твоей системе не было отключено ... |
| 12.01.2010, 17:56 |
Vw, качаю Recovery BartPE Live BootCD (сборка от 10.11.2009), оно? а там - как оно по англ. называется? утилита? ... |
| 12.01.2010, 18:31 |
Vw, загрузился с ЕРД. выбрал свою винду - что дальше? подскажите, плиз! ... |
| 12.01.2010, 19:03 |
Vw, СПАСИБО! вернул контр. точку - всё работает!!! Спасибо! Прога - супер. ... |
| 12.01.2010, 19:24 |
молоца! ... |
| 12.01.2010, 19:31 |
Гость-13СПАСИБО! вернул контр. точку - всё работает!!! Спасибо! Прога - супер. Это сегодня пока работает, а завтра? Вирусы любят в контрольные точки вгрызаться. Не факт, что завтра будет счастливое будущее! ... |
| 12.01.2010, 19:48 |
С0ВЕСТЬГость-13СПАСИБО! вернул контр. точку - всё работает!!! Спасибо! Прога - супер. Это сегодня пока работает, а завтра? Вирусы любят в контрольные точки вгрызаться. Не факт, что завтра будет счастливое будущее! Значит завтра будет новая контрольная точка ... |
| 12.01.2010, 20:50 |
Установка Windows XP с жосткого диска Как быть может вирус ... |
| 24.01.2010, 15:37 |
Всем привет. Дня три назад приволокли ноут с аналогичной проблемой. И вспомнилось, что примерно год назад, проделывал все операции описанные выше. И замена файлов (isapnp.sys psiide.sys) , и сканирование на вирусы (кстати даже после удаления вирусов , картина не менялась). Не помогло и авторековери. После входа с Live-CD в системе не оказалось точек востановления, так-что всё закончилось переустановкой оси (благо на партиции с осью важного ничего не было). В этот раз задача менялась кардинально, нужно было спасать систему, так-как диск был в единственном числе и места для устамновки второй системы (что-бы из под неё вытащить данные) не было, пришлось напрягать извилины и пробивать поиском сеть. Решение было найдено на одном из немецких форумов. Простое и эффективное до не хочу. Короче, суть проблемы в том, что при загрузке Windows прогружает драйверы нижнего уровня для управления железом из папки Windows\system32\drivers, и в нормальном режиме загрузки графически это не отображается на мониторе, при данной проблеме экран остаётся просто чёрным без признаков жизни и без каких-либо сообщений об ошибках. При попытке входа в систему в безопасном режиме видно, что драйверы грузятся только до isapnp.sys и дальше система замерзает. Следующим файлом должен идти psiide.sys. Было сделано предположение, что проблема в папке Widows\system32\drivers. В итоге решение было найдено. Короче, после заражения компа, как результат работы вируса в папку drivers помещается файл с нулевым обьёмом информации, в моём случае он назывался jgift.sys и стоял сразу после файла isapnp.sys. Так-как файл имеет нулевой потенционал информации, он не мог загрузится и Windows замерзал на этом месте. Способ лечения следующий. Вход в систему с Live-CD. Сканирование папки Windows\system32\drivers на наличие файла с нулевым обьёмом информации и его удаление (файл обычно размещается в области между isapnp.sys и psiide.sys. После запуска системы сканирование на вирусы обязательно. Способ удаления файла через ремонтную консоль затруднено тем, что файл может иметь различные названия (по крайней мере известных штук 15) и располагатся в разных местах. Поэтому сканирование с Live-CD значительно упрощает задачу. И желательно проверить папку drivers полностью на наличие пустышек. Был случай, у чела было три файла с разными названиями. После данной процедуры ноут ожил. Если кому поможет, буду рад." ... |
| 18.01.2011, 07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498721]: |
151ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 429ms |
