Проблема MS OFFICE при работе в домене NT4
Помогите решить проблему. Стоит сервер домена NT4 c файловой помойкой на нем. После очередного обновления MS в Win XP и Win 2003, появилась проблема с MS OFFICE 2003-2007. C файловой помойки документы открываются, редактируются и НЕ могут сохранится, система говорит, что нет прав на запись. На локальный диск сохранение идет нормально. Любым другим редактором (WordPad и тд) все ок. Сохраненный из MS Office файл на локальный диск прекрасно копируется в файловую помойку. Домен на NT4 снести нельзя, нет помномочий(Политика предприятия). ... |
| 22.01.2011, 16:43 |
Надо попытаться поиграть правами на домене, начав с того, чтобы дать ВСЕ права на некоторую невложенную расшаренную папку. Если будет все ок, искать методом последовательного приближения, убирая постепенно права. А вообще, этот вопрос скорее для ветки "Windows" ... |
| 22.01.2011, 17:19 |
С прав и начинали. Права все есть. Под админом домена таже картина. Вопрос здесь, потому, что проблема только с MS Office ... |
| 22.01.2011, 18:24 |
glinmn, Если блокнот дает сохранять, а Excel нет, то скорее всего у вас есть права на запись, но нет прав на изменение, т.е. в правах доступ нет галочки на пункте "Изменить". Дело в том, что блокнот при сохранении сохраняет в тот-же файл, а Excel при сохранении сохраняет в новый временный файл, затем старый файл удаляет и временный переименовывает и даёт ему имя старого файла. Дело в том, что без этой галочки нельзя ни удалить файл, ни переименовать. ... |
| 24.01.2011, 09:41 |
Djon Player, Сказал же ТС - под админом домена тоже не работает ... |
| 24.01.2011, 11:56 |
glinmn, Давайте-ка все же поближе к админам. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft Office". ... |
| 24.01.2011, 12:03 |
Ау ... |
| 25.01.2011, 19:21 |
glinmn, скорее всего приколы клиента CIFS (которого не видно). Просто NT4 немного устарела. Надо или мигрировать помойку или не обновляит клиентов. ... |
| 25.01.2011, 21:04 |
glinmn, А нельзя откатить назаж обновления, после кторых начались грабли? ... |
| 26.01.2011, 09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498714]: |
418ms |
65ms |
| others: | 241ms |
| total: | 783ms |
