Static Route в Win XP
Здравствуйте. Имеется следующая схема. В Компе есть 3 сетевые платы 1ая - Выходит в сеть провайдера (214.113.xxx.xxx) 2ая - Локальная сеть (192.168.xxx.xxx) А вот как третья появилась сейчас расскажу. Мне нужно было у провайдера еще один белый IP адрес. На что он мне выдал блок IP адресов вида 91.191.xxx.xxx. Как поясняет тех поддержка что это не совсем белые адреса, они должны быть прописаны в маршрутизаторе (а в нашем случае это компьютер), таким образом, чтобы для этих адресов, шлюзом являлся 214.113.xxx.xxx. То есть получается одна сетевуха является шлюзом для другой, но находятся они в одном компе. Я копался с route командой, но ничего не вышло. подскажите гуру, что можно сделать? ... |
| 03.02.2011, 08:06 |
Код: plaintext ... |
| 03.02.2011, 10:21 |
пардон автортакая схема работать не будет, так как у вас количество прыжков (hops) до сети 214.113.xxx.xxx напрямую будет всегда меньше чем кол-во прыжков до 214.113.xxx.xxx через 3-ю сетевуху. Здесь надо либо использовать разноранговую метрику, либо городить какие-то дополнительные маршруты для 2-ой 1-ой сетевухи ... |
| 03.02.2011, 10:23 |
а где можно почитать вообще на эту тему. метрика статик роут и прочее ... |
| 03.02.2011, 11:19 |
обычно все это описано в стандартах, но до публики доносится через всякие книги а-ля "сети, маршрутизация, устройство TCP/IP стека" etc ... |
| 03.02.2011, 11:31 |
Костя костяа где можно почитать вообще на эту тему. метрика статик роут и прочееRFC1812 ... |
| 03.02.2011, 11:58 |
Спасибо. буду зачитываться. Кстати с роут командой как не баловался, нифига не получалось... тупит и все ... |
| 03.02.2011, 13:35 |
Костя костяСпасибо. буду зачитываться. Кстати с роут командой как не баловался, нифига не получалось... тупит и все А что, добавить еще один ip-ник в внешнему интерфейсу ну абсалютно никак? ... |
| 03.02.2011, 13:48 |
Разве можно одному интерфейсу задать несколько IP-шников? Если можно то подскажите как? И можно ли сделать чтобы 1 айпишник был шлюзом для второго. ... |
| 03.02.2011, 14:21 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498684]: |
146ms |
55ms |
| others: | 253ms |
| total: | 501ms |
