Как избавиться от RAID?
На сервере 2 диска в RAID1 массиве. RAID не нужен больше. Можете описать процесс, как его разобрать и извлечь 1 диск, чтоб данные не потерять? ... |
| 04.02.2011, 14:04 |
Перенести данные на другой сервер. Этот просто разобрать утилитой и переустановить. ... |
| 04.02.2011, 14:07 |
Green2, а не переустанавливая можно? ... |
| 04.02.2011, 14:11 |
КааакGreen2, а не переустанавливая можно? лучше не пытатся. ... |
| 04.02.2011, 14:14 |
КааакGreen2, а не переустанавливая можно? Проблема может возникнуть с драйверами в самой ос, а так, сначало смотрите состояние зеркала, должно быть синхронизировано, потом просто останавливаете сервер, вынимаете один из дисков и в биосе контроллера говорите контроллеру, что у него не массив, после чего пытаетесь загрузиться... Если загрузка не проходит, тоды ой, придется переустанавливать... ... |
| 04.02.2011, 15:28 |
Могут быть проблемы, в зависимости от версии Firmware, с последними версиями, если вытащить один диск и обратно вставить может произойти разрушение для RAID-1, для RAID-10 пока такого не наблюдается. У меня как раз на основе этого чипсета, ранее было безопасно извлекать, но потом после какого то обновления стало происходить разрушение. Так что есть риск. ... |
| 04.02.2011, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498672]: |
367ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 729ms |
