голубой экран ПОСЛЕ загрузки Windows
ПОСЛЕ загрузки Windows появляется голубой экран с иероглифами и точками, которые могут растянуться строчки на 4: http://img9.imageshack.us/i/03022011005.jpg/ Потом всё нормально грузится, но это занимает около 5 минут. На одном форуме человеку с такой же проблемой посоветовали добавить в корень диска C файл Bootfont.bin. Однако в моём случае, это файл там был, и его замена делу не помогла. Может быть, кто-то знает, как ещё можно решить эту проблему, кроме как переустановкой системы. ... |
| 05.02.2011, 17:37 |
Похоже на chkdsk Возможно диск надо менять ... |
| 05.02.2011, 18:23 |
Liraffe...Потом всё нормально грузится, но это занимает около 5 минут... Температура(отказ кулера, пыль...) ? ... |
| 05.02.2011, 18:56 |
После чего это появилось? В общем, похоже на сообщение chkdsk или какой-нибудь утилиты дефрагментации системных файлов/реестра. Попробовать можно следующее: отцепить диск и подключить его к другой машине, где проверить его файловую систему на целостность, если все в порядке, то загрузиться в ОСь и поискать с помощью autoruns, что подозрительного из дров загружается при старте винды. Возможно заглючило chkdsk и он постоянно проверяет диск или сообщает о том, что проверка проведена (не)успешно. ... |
| 05.02.2011, 20:04 |
Ваша "надпись кракозябрами" на русский переводится как "Пожалуйста, подождите....." И может означать что угодно - от нарушений в структуре драйверов до повреждений в файлах реестра, с которыми ОС пытается справиться самостоятельно (например, восстанавливая резервные копии). Надо просто после загрузки проанализировать системные журналы. ... |
| 05.02.2011, 20:39 |
AndreTM, Надо после загрузки самостоятельно запустить chkdsk ... |
| 05.02.2011, 20:44 |
Тогда уж: Надо после загрузки вызвать cmd.exe и запустить проверку системного диска с параметрами: Код: plaintext ... |
| 05.02.2011, 22:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498665]: |
329ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 674ms |
