winrar через консоль
здрасти! как в WINRAR через консоль можно написать архивацию по частям: ... |
| 06.02.2011, 18:43 |
talich2005, Все команды описаны в справке, не ленись сам посмотреть. ... |
| 06.02.2011, 18:52 |
я бы с удовольствием почитал бы еслиб нашел его в справке , где находится эта справка то ? ... |
| 06.02.2011, 19:07 |
talich2005я бы с удовольствием почитал бы еслиб нашел его в справке , где находится эта справка то ? в папке winrar всегда лежит \Program Files\...\WinRAR\Rar.txt ... |
| 06.02.2011, 19:21 |
все нашел спасибо! ... |
| 06.02.2011, 19:34 |
talich2005я бы с удовольствием почитал бы еслиб нашел его в справке , где находится эта справка то ? Как ни смешно, но справка внутри программы, научись пользоваться меню. ... |
| 06.02.2011, 20:08 |
Даже не глядя в справку, что-то мне напоминает, что за это отвечает ключ V(olume) Ну и глядя: WINRAR key -VКлюч -V<n>[k|b|f|m|M|g|G] — создать многотомный архив -------------------------------------------------------------------------------- Данный ключ создаёт многотомный архив с томами размером=<n>*1000. По умолчанию параметр <n> считается в тысячах байт (т.е. число умножается на 1000, а не на 1024). Размер томов также можно указывать в килобайтах, в байтах, в мегабайтах и в миллионах байт. Для этого нужно после числового значения поставить один из следующих буквенных модификаторов (все буквы латинские): k килобайты (множитель 1024) b байты (множитель 1) m мегабайты (1 Мбайт = 1048576 байт) M миллионы байт (множитель 1 000 000) g гигабайты (1 Гбайт = 1073741824 байт) G миллиарды байт (множитель 1 000 000 000) Кроме того, можно ввести одно из предопределённых значений — 360, 720, 1200, 1440 или 2880 — добавив после него символ f, и тогда оно будет заменено точным размером соответствующей дискеты. Если размер тома не указан, то он определяется автоматически в зависимости от объёма свободного места на носителе. Допускается указывать несколько ключей -v для того, чтобы задать разные размеры для разных томов. Например, команда: RAR a -v100k -v200k -v300k arcname устанавливает для первого тома размер 100 Кбайт, для второго - 200 Кбайт, а все последующие тома ограничены размером 300 Кбайт. Если тома создаются на сменном носителе, то после создания первого тома пользователю будет выдан запрос: Создать следующий том? Да/Нет/Создать все В этот момент вы должны сменить диск и ответить "Да". При ответе "Создать все" все последующие тома будут создаваться без промежуточных пауз. По умолчанию тома RAR получают имена вида 'volname.partNNN.rar', где NNN — номер тома. С помощью ключа -vn можно активизировать старую схему именования томов, основанную на изменении расширений файлов, при которой первый том в многотомном наборе получает расширение .rar, а последующие тома нумеруются от .r00 до .r99. При распаковке или тестировании многотомного архива нужно указывать только имя первого тома. Если следующего тома нет на диске, то пользователю будет выдан запрос: Вставьте диск с <имя следующего тома>. OK/Отмена Вставьте диск с указанным томом и нажмите OK. Архивные тома нельзя изменять. С многотомными архивами не применяются команды D, F, U и S. Команду A можно использовать только для создания новых многотомных архивов. Возможна (хотя и маловероятна) ситуация, при которой размер файла, находящегося в многотомном архиве, окажется больше, чем размер неупакованного файла. Это происходит из-за того, что при создании многотомных архивов не поддерживается метод упаковки "без сжатия" (т.е. помещение файла в архив в его исходном виде, если после сжатия размер файла увеличился). Архивные тома могут быть непрерывными и/или самораспаковывающимися. Эквивалентом этого ключа в режиме оболочки являются параметр "Размер тома" в диалоге "Имя и параметры архива". Пример: WinRAR a -v1200 -s -sfx bitmaps В данном примере создаётся самораспаковывающийся непрерывный архив с томами размером 1 200 000 байт. ... |
| 06.02.2011, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498664]: |
173ms |
64ms |
| others: | 244ms |
| total: | 548ms |
