Kaspersky изменить источник обновления
Никак не могу изменить источник обновления для этого антивируса, дело в том, что это все дело было установлено до меня и каким-то образом настроено, и знаю еще, что на сервере несколько раз Win переустанавливали. Версия Касперского 6.0.3 837 для рабочих станций, при попытке настройки параметров обновления, кнопки неактивные. ... |
| 02.02.2010, 22:57 |
Скриншот ... |
| 02.02.2010, 22:58 |
БахрамНикак не могу изменить источник обновления для этого антивируса, дело в том, что это все дело было установлено до меня и каким-то образом настроено, и знаю еще, что на сервере несколько раз Win переустанавливали. Версия Касперского 6.0.3 837 для рабочих станций, при попытке настройки параметров обновления, кнопки неактивные. Управление осуществляется централизованно через сервер администрирования в лок сети , так что ничего не выйдет , скорее всего, если только под лок админом не зайти и не задать пару команд. Ну, или пару месяцев комп к этой сети не подключать, клиент упадет в автономный режим сам. ... |
| 02.02.2010, 23:41 |
Ищите сервер администрирования. Агент администрирования установленный на рабочей станции кстати может подсказать имя (адрес) сервера. ... |
| 03.02.2010, 09:01 |
kofeinikИщите сервер администрирования. Агент администрирования установленный на рабочей станции кстати может подсказать имя (адрес) сервера. Ну а если этот сервер администрирования давно переустановлен вместе с виндой? ... |
| 03.02.2010, 10:57 |
ну тогда сноси агент администрирования с компа ... |
| 03.02.2010, 11:05 |
Толстый Лысый Админ, Может не помочь. Я пробовал на одной рабочей станции сети, которую админю... Удаляешь агента, а политика всё равно остается!!! А вот как это исправить, пока не разобрался. :( ... |
| 07.02.2011, 23:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.02.2011, 09:02 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498658]: |
326ms |
61ms |
| others: | 235ms |
| total: | 685ms |
