Юзер вперся в ноль на диске...
Добрый день, В дочерке, за которой не слишком пристально слежу, один юзер капитально забил на сообщения винды (XP Home) о недостатке свободного места на диске. Винда, конечно, работала, как могла, но вот в какой то момент выдала сообщение о том что не может то ли профиль выгрузить, то ли реестр сохранить... Он точно не помнит сообщение об ошибке. В общем, в итоге незадачливый юзер стал понурым обладателем профиля с домашней директорией "c:\d & s\TEMP". Его текущий профиль приобрел свойства гостевого (ничего не сохраняется). Тем не менее, имя пользователя правильное, да и пароь подходит. Родная директория на месте, файлы аппликейшн дата, истории и т.п. на вид целы. Про юзерский куст реестра ничего сказать не могу. Есть мысль копирнуть профиль, да создать юзера заново. Однако, места на диске слишком маловато, а профиль довольно большой. Есть мысли, как с наименьшими потерями/трудозатратами вернуть ему родную директорию профиля? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.02.2011, 23:18 |
Есть ли там дополнительные диски? ... |
| 18.02.2011, 23:25 |
юзер чего то руками не то навертел.... иначе как домашняя директория поменялась? ... |
| 18.02.2011, 23:32 |
Срочно сделайте бэкап!!! Потом экспирементируйте спокойно. ... |
| 18.02.2011, 23:37 |
Юзер ничего не делал скорей всего. Знаю его уж года четыре, с кампутером он на "ваше величество". Вот сообщения только проигнорил, гад... Дополнительных дисков нет. Бекап на сетевую шару можно сделать, а потом хоть профиль пересоздавай, хоть ОС переставляй. Но более интересно, что ж такое случилось с профилем, и, главное, хде ж корни этого зла поселились. Впервые сталкиваюсь с такой ситуевиной. В субботу днем намереваюсь привести комп в рабочее состояние. Если есть идеи что посмотреть и где ковырнуть - пишите. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2011, 00:39 |
А слить на съемный носитель "лишнее" никак? или я чего-то не понял? ... |
| 19.02.2011, 11:18 |
Зайди с восстановительного диска и почисть толстые файлы. Кеши браузеров и темповые каталоги. Вполне возможно что после того как ОС нормально получит возможность дышать, проблема или сама собой устранится или сформируется в нечто более осмысленное. ... |
| 19.02.2011, 11:36 |
Да место то очистил вчера еще, сейчас на диске есть несколько свободных гигабайт. Однако "оно само" не восстановилось. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2011, 13:16 |
Тебе надо не "копирнуть профиль" а "переместить" на том же диске в нового пользователя. ... |
| 19.02.2011, 14:57 |
...которого нужно создать заново, предварительно удалив существующего? ... |
| 19.02.2011, 15:53 |
Апо другому вряд ли получится. В списке профилей нет старого юзерского. Есть только новый. ... |
| 19.02.2011, 16:15 |
А тут все нормально? ... |
| 19.02.2011, 23:26 |
Возможно, как раз оно... Как это посмотреть/поправить в XP Home? Впрочем, теперь уже интересно только для общего развития. ... |
| 20.02.2011, 01:22 |
Первое окно: Win+Pause -> Дополнительно -> Профили пользователей Вторе: првой кнопкой по "мой компьютер" -> управление -> локальные пользователи и группы -> пользователи, там находим нужного пользователя и смотрим. ... |
| 20.02.2011, 01:34 |
Hett, >управление -> локальные пользователи и группы Не просто так дважды (в первом посте и в предыдущем) написал XP Home :-) Нету в хоуме такого пунктика. И еще много чего нету. Скорей всего, какая то консольная утилита это делает... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2011, 02:08 |
Я подозревал.. Пуск->Выполнить->control userpasswords2 Там на вкладке "дополнительно" есть кнопка "дополнительно"? ... |
| 20.02.2011, 13:38 |
Hett, Кнопка то есть, но после перехода по кнопке есть сообщение о невозможности использования этой оснастки в данной версии. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2011, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498607]: |
174ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 472ms |
