HDD
Уважаемые гуру! Компьютер имеет 512 MB памяти и используется круглосуточно только для скачивания с интернета. Возможно ли, при скачивании на флэшку, для уменьшения шума и снижения энергопотребления отключение HDD, а может в силу каких-либо причин не надо даже думать об этом? ... |
| 21.02.2011, 11:09 |
HDD
судя по всему машина под виндой, а значит пишутся логи, происходят обращения к реестру, кэшируются данные, так что наврятли. ... |
| 21.02.2011, 11:26 |
HDD
Есть лайвсиди, которые позволяют работать с инетом без винта. ... |
| 21.02.2011, 11:55 |
HDD
вы УВЕРЕНЫ что шумит именно hdd ? если ОС на hdd то ничего не поможет... его нельзя отключить. можно отключить например второй hdd если он присутсвует... ... |
| 21.02.2011, 13:06 |
HDD
И то правда. Обычно шумят кулера. Да и энергопотреление особо не снизится. ... |
| 21.02.2011, 14:15 |
HDD
Можно установить ОСь на флешку и винт использовать как необязательную опцию. Правда не помню как у винды с устанавливаемостью на флешку, но вся банда линуксов на флешку ставится влет. ... |
| 21.02.2011, 14:48 |
HDD
Ivan_PisarevskyМожно установить ОСь на флешку и винт использовать как необязательную опцию. Правда не помню как у винды с устанавливаемостью на флешку, но вся банда линуксов на флешку ставится влет. а чем ssd не устраивает? он хотя бы более долговечен нежели флешка... ... |
| 21.02.2011, 15:03 |
HDD
AklinIvan_PisarevskyМожно установить ОСь на флешку и винт использовать как необязательную опцию. Правда не помню как у винды с устанавливаемостью на флешку, но вся банда линуксов на флешку ставится влет. а чем ssd не устраивает? он хотя бы более долговечен нежели флешка...Да мне пох по сути. Но судя по вводным у автора в наличии есть ХДД-1шт и флешка - 1шт. Про ССД он не говорил ничего. Можешь, конечно, предложить ему купить ССД, я не против. ;) ... |
| 21.02.2011, 15:08 |
HDD
В продолжение топика: Купить SSD не проблема-но на сколько я знаю в нем тоже есть вращающиеся детали. А возможна ли установка системы на флэшку 8-16-32 мб. и исключение из системы HDD. (Кулер БП-120 мм, кулер проц.80 мм и после их запуска электронное устройство понижает питание до 6,5 в при этом шум от HDD, который в другой системе был бы не слышен, довольно явный.) А вобще главное энергопотребление. Ответы типа: "Используй платформу Atom" прошу не предлагать. Принципиально использую только хлам, имеющийся в доме ... |
| 22.02.2011, 13:31 |
HDD
sdkuВ продолжение топика: Купить SSD не проблема-но на сколько я знаю в нем тоже есть вращающиеся детали. ты про шурупы? ... |
| 22.02.2011, 13:57 |
HDD
sdkuВ продолжение топика: Купить SSD не проблема-но на сколько я знаю в нем тоже есть вращающиеся детали. в SSD вращающихся деталей НЕТ (ну кроме болтиков, коими крепится) sdkuА возможна ли установка системы на флэшку 8-16-32 мб. и исключение из системы HDD. лучше не надо. во-первых, флешки менее долговечные нежели ssd (это касатеся в том числе и количество циклов перезаписи), во-вторых, скорость у них ниже плинтуса (пока что) sdkuКулер БП-120 мм, кулер проц.80 убери 80мм если это возможно, поставь 120 причем тихий (на 1-1.2к оборотов). останется только БП - но здесь сложно угадать... какой вентиль на БП ? ... |
| 22.02.2011, 14:11 |
HDD
AklinsdkuА возможна ли установка системы на флэшку 8-16-32 мб. и исключение из системы HDD. лучше не надо. во-первых, флешки менее долговечные нежели ssd (это касатеся в том числе и количество циклов перезаписи), во-вторых, скорость у них ниже плинтуса (пока что)Если линуксовое ядро обкусать до минимума и поставить только минимально необходимые утили, оно займет считанные мегабайты, а если выключить своп и сислог, то и писать оно ничего не будет. Влил свежий контент на флеху и скормил трансмишену, нехай раздает, записи на флеш при этом не будет никакой вообще. От задачи все зависит. Технологической проблемы не вижу никакой. ... |
| 22.02.2011, 15:03 |
HDD
sdkuА возможна ли установка системы на флэшку 8-16-32 мб . и исключение из системы HDD. Это типа ДОС поставить? Объём флехи поболее должен быть. ... |
| 22.02.2011, 15:15 |
HDD
Ivan_PisarevskyAklinпропущено... лучше не надо. во-первых, флешки менее долговечные нежели ssd (это касатеся в том числе и количество циклов перезаписи), во-вторых, скорость у них ниже плинтуса (пока что)Если линуксовое ядро обкусать до минимума и поставить только минимально необходимые утили, оно займет считанные мегабайты, а если выключить своп и сислог, то и писать оно ничего не будет. Влил свежий контент на флеху и скормил трансмишену, нехай раздает, записи на флеш при этом не будет никакой вообще. От задачи все зависит. Технологической проблемы не вижу никакой. Виндоус аналогично, называется редакция embeded - система создается под ключ, только то что нужно. Как раз для заявленой цели и предназначена данная редакция. ... |
| 22.02.2011, 15:43 |
HDD
Ivan_PisarevskyAklinпропущено... лучше не надо. во-первых, флешки менее долговечные нежели ssd (это касатеся в том числе и количество циклов перезаписи), во-вторых, скорость у них ниже плинтуса (пока что)Если линуксовое ядро обкусать до минимума и поставить только минимально необходимые утили, оно займет считанные мегабайты, а если выключить своп и сислог, то и писать оно ничего не будет. Влил свежий контент на флеху и скормил трансмишену, нехай раздает, записи на флеш при этом не будет никакой вообще. От задачи все зависит. Технологической проблемы не вижу никакой. судя по тому, что данная ветка в форуме Windows - то речь явно не о линуксе. что касается линукса, то на роутеры ставят вполне рабочий линукс с торентокачалкой. однако категорически не советуют ставить данные на флешку (т.е. ОС и программы на флешку еще можно, а сам контент - нельзя) ... |
| 22.02.2011, 16:12 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2]: |
154ms |
56ms |
| others: | 25717ms |
| total: | 26521ms |
