Как открыть свернутые в трее программы?
Приветствую форум. Такая проблема. Как без помощи мышки развернуть программы, которые свернуты в иконку в трее? Например Скайп и др.? Обычно, запущенныe программы можно выбрать с помощью Alt TAB. А какой комбинацией клавиш можно открыть свернутые в трее программы? Всем спасибо. ... |
| 29.06.2010, 01:30 |
| 29.06.2010, 02:48 |
ВАЩЕ ТА программа, которая свернута в трей может не иметь основного окна равно как иметь их тысячи. трей - лишь иконка для быстрого доступа. никак вроме как через саму икноку в трее не получится работать с программой, если она "пропала". если программа не имеет глобальный хоткея и если вы не назначили хоткей или подобное апи-действие через спец.программу, то никак. ... |
| 29.06.2010, 10:53 |
Relic HunterТакая проблема, Activating System Tray Icons Да, этот набор клавиш помогает добраться до иконки в трее и вызвать программу. А как запрограммировать все эти шаги и как практически это использовать, чтобы использовать, скажем, некую комбинацию клавиш, я не знаю. Там имеется код, но что с ним дальше делать мне не понятно - я не специалист. Нужно создавать некий файл, который должен работать вместе с программой? Как это сделать? Помогите, очень нужно. ... |
| 29.06.2010, 13:33 |
Этот код для "Macro Shceduler" - поищи в гугле. Ну, или в под-форум работа. :)Такая проблемаТам имеется код, но что с ним дальше делать мне не понятно - я не специалист. ... |
| 29.06.2010, 19:23 |
Такая проблемаПриветствую форум. Такая проблема. Как без помощи мышки развернуть программы, которые свернуты в иконку в трее? Например Скайп и др.? Обычно, запущенныe программы можно выбрать с помощью Alt TAB. А какой комбинацией клавиш можно открыть свернутые в трее программы? Всем спасибо. табом переключайся по элементам десктопа до трея. затем стрелками, энтером. ... |
| 29.06.2010, 20:19 |
не закрывай их и не придеться открывать купи мышку и не выдумывай ... |
| 30.06.2010, 01:28 |
Violator2не закрывай их и не придеться открывать купи мышку и не выдумывайИногда встречаются компьютеры без мышки. ... |
| 30.06.2010, 09:43 |
Такая проблемаViolator2не закрывай их и не придеться открывать купи мышку и не выдумывайИногда встречаются компьютеры без мышки. курсором можно управлять и с клавиатуры. ... |
| 30.06.2010, 09:47 |
eNoseТакая проблемаViolator2не закрывай их и не придеться открывать купи мышку и не выдумывайИногда встречаются компьютеры без мышки. курсором можно управлять и с клавиатуры.Все это понятно. Мн нужна простота. Нажал коминацию клавиш, и вызвал свернутую в трее прогу. ... |
| 30.06.2010, 15:35 |
В некоторых программах можно запретить сворачивание в трей. Например, в Тотал коммандере есть такая фишка. ... |
| 30.06.2010, 16:21 |
Так что, нет специалистов по Windows в форуме Windows? ... |
| 07.07.2010, 01:55 |
Такая проблемаТак что, нет специалистов по Windows в форуме Windows? так вроде ответили уже Такая проблемаНапример Скайп и др.? у скайпа есть свои хоткей для запуска из трея касательно "др." то есть утилитки которые помещают в трей и позволяют запускаться по назначаемой комбинации клавиш таких прог тьма и дело вкуса какую выбрать ну навскидку HotKey Manager, Max Easy и т.п. ... |
| 07.07.2010, 07:15 |
Если речь о ноутах то там есть утилита назначения кнопок. присвой проге кноки и вызывай например управление сетью, питанием и другие. но все они уже висят в трее ... |
| 07.07.2010, 09:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Если открыта программа, которая перехватывает Tab, то надо нажать клавишу с логотипом Windows (между Ctrl и Alt) - откроется меню "Пуск", а потом Esc - меню закроется, но фокус останется на кнопке Пуск / Start. ... |
| 07.07.2010, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498578]: |
68ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 396ms |
