Фон при нажатии ctrl - alt - delete
имеется несколько серверов с windows server 2008 r2, к которым подключен kvm. при переключении на kvm между серверами, иногда возникает путаница, из-за того, что не понятно к какому серверу подключился. подписать кнопки на kvm тоже не вариант, т.к. состав серверов подключенных к kvm меняется. Можно ли как-нибудь отобразить имя сервера на фоне надписи "Нажмите Ctrl Alt Delete", добавить текст или поменять фон? ... |
| 14.02.2011, 16:35 |
Я создал несколько картинок и назначил их в качестве обоев. ... |
| 14.02.2011, 17:03 |
когда на моем домашнем ноуте стояла 2003 винда, то я какой то тулзой для прокачки сделал так, что alt+ctrl+del нажимать не требовалось - сразу был виден логин, в котором в свою очередь было видно и название сервера. ... |
| 14.02.2011, 17:08 |
Anatoly PodgoretskyЯ создал несколько картинок и назначил их в качестве обоев. помогает ДО ПЕРВОГО входа? ;) ... |
| 14.02.2011, 17:59 |
сам не пробовал, но попробуй изменить HKEY_USERS\.Default\ControlPanel\Colors\Background. а лучше подпиши кнопки на квм`е. ... |
| 14.02.2011, 18:01 |
Возможно так 1. Зайдите в реестр (Пуск - в строке поиска введите regedit), в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Authentication/LogonUI/Background и проверьте параметр OEMBackground. Если данного параметра нет, создайте его - правая кнопка мыши - создать - параметр DWORD (32 бита) с именем OEMBackground и присвойте значение 1. 2. Перейдите в папку C:Windows/System32/oobe/info/backgrounds, если папки backgrounds нет, тогда просто необходимо ее создать. В эту папку скопируйте нужную Вам картинку и назовите её backgroundDefault.jpg Если фон слишком большой, или имеет неверное отношение ширины к высоте, то загружается рисунок из библиотеки imagesres.dll. Скоро проверю и отпишу ... |
| 14.02.2011, 19:05 |
eNoseAnatoly PodgoretskyЯ создал несколько картинок и назначил их в качестве обоев. помогает ДО ПЕРВОГО входа? ;) А у меня только после первого входа. ... |
| 14.02.2011, 20:00 |
Можно заставку крутить. ... |
| 15.02.2011, 10:15 |
Вариант с правкой реестра не подходит. Думаем дальше! ... |
| 25.02.2011, 22:37 |
eboue27Вариант с правкой реестра не подходит. Думаем дальше! // http://www.thewindowsclub.com/ultimate-windows-tweaker-v2-a-tweak-ui-for-windows-7-vista Раздел User Account & UAC ... |
| 26.02.2011, 00:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498576]: |
154ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 455ms |
