Windows Server 2003 и Windows 7 SP 1
Доброго всем времени суток. Образовалась следующая проблема. Domain Server стоит под виндой Windows Server 2003. С недавнего времени новые на новые компы ставили Windows 7 Professional, т.к. других лицензий найти уже стало сложно. При работе не было ни каких проблем, все работало нормально. Но вот буквально пару дней назад - вышел SP1 на Windows 7 и пошли проблемы. На 2 компах винда обновилась и пользователи не могут войти в Домен. При вводе имени пользователя и пароля появляется след ошибка - "The security database on server does not have a computer account for this workstation trust relationship". Опять же уточню. Что до обновления все работало отлично. Есть еще с пяток компьютеров в сети которые тоже на Windows 7, так что в ближайшее время ожидаю данную проблему и на них. Проверил на Domain Server все нормально, комп зарегистрирован ... Попробовал удалить комп из домена и заново его туда включить (просто на компе загрузился под администратором, изменил имя компа в сети, указал что комп не увляется членом домена. Перегрузил, проверил на Domain Server, запись о компе пропала. Потом опять указал что комп является участником домена, все нормально вроде водключаться стал, но не сохраняет настройки профиля для пользователя - постоянно загружается под временным профилем) - вообщем не помогло. Сразу поясню - я не являюсь админом сети, он в отпуске, а проблему решить надо. Подскажите что да как и где смотреть. Заранее благодарен. ------------------------------------------------------------ Veni. Vidi. Vici. ... |
| 28.02.2011, 09:44 |
Может, уменьшить уровень контроля учётной записи? ... |
| 28.02.2011, 09:45 |
KhodМожет, уменьшить уровень контроля учётной записи? Это как и где? Повторюсь, не являюсь администратором, навыки администрирования очень слабые. ... |
| 28.02.2011, 09:47 |
В семёрке. Панель управления - учётные записи. ... |
| 28.02.2011, 10:29 |
KhodВ семёрке. Панель управления - учётные записи. Думаете поможет? Насколько я понимаю проблема не в самой семерке, а ее работе с Domain Server под Windows Server 2003. Потому как пользователь даже зайти не может. Ну сейчас попробую. Зайти как админ и поменять. Причем кстати с этого компа не могу даже зайти как админ Домена. Вообще войти в домен не представляется возможным. ... |
| 28.02.2011, 10:36 |
что в логах? ... |
| 28.02.2011, 10:58 |
Cerebrumчто в логах? где их посмотреть? Скажите и выложу. ... |
| 28.02.2011, 11:10 |
ГруновDomain Server стоит под виндой Windows Server 2003. Возмите \support\adprep от Windows Server 2008 R2 и поднимите свой домен до уровня 47. Свяко нужно, может и проблему решит. У меня в аналогичном сочетании работает нормально… ... |
| 28.02.2011, 12:21 |
ГруновCerebrumчто в логах? где их посмотреть? Скажите и выложу. eventvwr.msc ... |
| 28.02.2011, 13:00 |
Константин ЦветковГруновDomain Server стоит под виндой Windows Server 2003. Возмите \support\adprep от Windows Server 2008 R2 и поднимите свой домен до уровня 47. Свяко нужно, может и проблему решит. У меня в аналогичном сочетании работает нормально… По подробней пожалуйста по этому поводу. И не слетит ли чего, что уже настроено? ... |
| 28.02.2011, 13:53 |
Если админ в отпуске, то переподнимать домен лучше ненадо. ... |
| 28.02.2011, 14:04 |
Cerebrumчто в логах? В логах периодично повторяются эти Warnings. 1. Event ID 4521 The DNS server encountered error 9002 attempting to load zone . from Active Directory. The DNS server will attempt to load this zone again on the next timeout cycle. This can be caused by high Active Directory load and may be a transient condition. 2. Event ID 9999 The DNS server has encountered numerous run-time events. To determine the initial cause of these run-time events, examine the DNS server event log entries that preceded these run-time events. The data is the number of events that have been suppressed in the last 60 minute interval. 3. Event ID 3000 The DNS server has encountered numerous run-time events. To determine the initial cause of these run-time events, examine the DNS server event log entries that precede this event. To prevent the DNS server from filling the event log too quickly, subsequent events with Event IDs higher than 3000 will be suppressed until events are no longer being generated at a high rate. ... |
| 28.02.2011, 14:05 |
KhodЕсли админ в отпуске, то переподнимать домен лучше ненадо. А как же решить тогда проблему? Люди работать не могут ...((( ... |
| 28.02.2011, 14:05 |
Может попробовать последние обновления установить? Потому как мне кажется что не все обновления установлены. ... |
| 28.02.2011, 14:30 |
99 обновлений High Priority среди них Security Update for Windows 2003 очень много и 4 Update for Windows Server 2003. ... |
| 28.02.2011, 14:34 |
Господа опытные админы, что скажете? Устанавливать обновления? У меня такое впечатление, что они вообще никогда не устанавливались на этот сервак .... ... |
| 28.02.2011, 14:39 |
В конце рабочего дня попробую, чтобы если что всех остальных не загубить ...(( ... |
| 28.02.2011, 14:42 |
ГруновCerebrumчто в логах? В логах периодично повторяются эти Warnings. 1. Event ID 4521 The DNS server encountered error 9002 attempting to load zone . from Active Directory. The DNS server will attempt to load this zone again on the next timeout cycle. This can be caused by high Active Directory load and may be a transient condition. 2. Event ID 9999 The DNS server has encountered numerous run-time events. To determine the initial cause of these run-time events, examine the DNS server event log entries that preceded these run-time events. The data is the number of events that have been suppressed in the last 60 minute interval. 3. Event ID 3000 The DNS server has encountered numerous run-time events. To determine the initial cause of these run-time events, examine the DNS server event log entries that precede this event. To prevent the DNS server from filling the event log too quickly, subsequent events with Event IDs higher than 3000 will be suppressed until events are no longer being generated at a high rate. Мой тебе совет: раз ты не админ, то не фиг лезть в чужой монастырь со своими тараканами! Ставь начальство в известность о наличии проблемы и если админ в отпуске, то пусть вызывают его оттуда - не рассыпется, потом отгул возьмет. Если же он не в зоне досягаемости, то созвонитесь с ним, объясните ситуацию и пусть посоветует что-нибудь, например, не ставить SP1, пока он не вернется. Судя по этому куску лога, проблема может быть в том, что слетели настройки TCP/IP для твоего компа и возможно это мешает нормальной авторизации в домене, т.к. у твоего компа IP выходящий за пределы адресов обслуживаемых доменом. Сказать что-то большее сложно. ... |
| 28.02.2011, 14:52 |
ГруновCerebrumчто в логах? В логах периодично повторяются эти Warnings. 1. Event ID 4521 The DNS server encountered error 9002 attempting to load zone . from Active Directory. The DNS server will attempt to load this zone again on the next timeout cycle. This can be caused by high Active Directory load and may be a transient condition. 2. Event ID 9999 The DNS server has encountered numerous run-time events. To determine the initial cause of these run-time events, examine the DNS server event log entries that preceded these run-time events. The data is the number of events that have been suppressed in the last 60 minute interval. 3. Event ID 3000 The DNS server has encountered numerous run-time events. To determine the initial cause of these run-time events, examine the DNS server event log entries that precede this event. To prevent the DNS server from filling the event log too quickly, subsequent events with Event IDs higher than 3000 will be suppressed until events are no longer being generated at a high rate. Судя по логу трудности со службой DNS, вполне может быть у тебя в домен не входят не только 7-ки, но даже и XP-хи... Не могут определить где контроллер домена, а то, что все работает, так работает из-за кеширования данных... ... |
| 28.02.2011, 15:22 |
| 28.02.2011, 15:24 |
ГруновГоспода опытные админы, что скажете? Откатите Windows SP1. ... |
| 28.02.2011, 15:33 |
Дата правильно выставлена? ... |
| 28.02.2011, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498556]: |
156ms |
67ms |
| others: | 200ms |
| total: | 468ms |
