Как узнать размер кэша используемого TCP?
Как узнать размер кэша используемого TCP? ... |
| 25.02.2011, 15:25 |
Размер кеша браузера? ... |
| 25.02.2011, 16:19 |
размер системного буфера? возможно никак... он вообще менятся сам по себе способен ... |
| 25.02.2011, 16:22 |
youngrentКак узнать размер кэша используемого TCP?в протоколе TCP нет кэша. ... |
| 27.02.2011, 11:01 |
miksoftyoungrentКак узнать размер кэша используемого TCP?в протоколе TCP нет кэша. а куда в таком случае помещаются данные перед разбиением на пакеты и отправкой? ... |
| 03.03.2011, 08:43 |
Помоему, это не в настройке самого протакола, а в настройке сетевушки. Потому как актуально только в рамках конкретной сетевой карты. ... |
| 03.03.2011, 09:37 |
youngrentmiksoftпропущено... в протоколе TCP нет кэша. а куда в таком случае помещаются данные перед разбиением на пакеты и отправкой? Например в стек или в глобальный хип ... |
| 03.03.2011, 10:57 |
Anatoly PodgoretskyНапример в стек или в глобальный хип а в каком процессе всё это располагается?:) Проблем вот в чём: есть клиент-серверное приложение, при больших объёмах передаваемых данных соединение клиента с сервером валится с сообщением ConnectioClossedGracefully , что интересно, валится только на ХР и 2003ей винде, а на семёрке/2008ой работает прекрасно, как-то это с системой должно быть связано. Насчёт сетевой: у меня на компе 7ка - всё работает, запускаю виртуалку с ХР на этой же машине - валится. ... |
| 03.03.2011, 11:58 |
youngrentПроблем вот в чём: есть клиент-серверное приложение, при больших объёмах передаваемых данных соединение клиента с сервером валится с сообщением ConnectioClossedGracefully , что интересно, валится только на ХР и 2003ей винде, а на семёрке/2008ой работает прекрасно, как-то это с системой должно быть связано. Насчёт сетевой: у меня на компе 7ка - всё работает, запускаю виртуалку с ХР на этой же машине - валится.Вот с этого и надо было начинать, а не теоретизировать о кэше в TCP. Какая из сторон разрывает соединение? ... |
| 03.03.2011, 12:12 |
miksoftКакая из сторон разрывает соединение? Не могу сейчас точно ответить, но полагаю сервер. ... |
| 03.03.2011, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498555]: |
157ms |
67ms |
| others: | 201ms |
| total: | 481ms |
