маршрутизация 7 и ХР....
Ситуация следующая: есть нубук с wifi и компьютер с wifi и adsl. получается что относительно компьютера есть две подсети: 1. копьютер (192.168.1.2)+ adsl модем (192.168.1.1) 2. компьютер (10.20.30.1) +нубук(10.20.30.2). прописываю на нубуке роуты: route -p add 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 10.20.30.2 и route -p add 192.168.1.2 mask 255.255.255.0 10.20.30.2 на модеме тоже самое но наоборот. в качестве шлюзов указываю адреса компа (192.168.1.2 на модеме и 10.20.30.1 на нубуке). В итоге с нубука пингуется комп по обоим адресам, но не пингуется модем, а с модема не пингуется нубук что не правильно делаю, подскажите. да и вобще я по тому пути пошел чтобы раздать инет на нубук? ... |
| 03.03.2011, 23:58 |
Вообще-то, делать роуты на "нубуке" не стОит... Максимум - это нужны роуты на стационаре. Для ноута же достаточно, чтобы шлюзом был адрес беспроводного интерфейса компа. Впрочем, зачем так извращаться? Просто сделайте "Общий доступ к подключению Интернета" на интерфейсе, подключенном к ADSL (на стационаре), при этом "Локальной сетью" должен быть указан беспроводной интерфейс. А на ноуте - автополучение всех адресов... ... |
| 04.03.2011, 01:01 |
AndreTM при этом "Локальной сетью" должен быть указан беспроводной интерфейс. не совсем понял. объеденить мостом подключения на компе? поясните, пожалуйста. ... |
| 04.03.2011, 11:43 |
Можно и соединить два интерфейса на компе мостом. При этом мост - прозрачный, так что НИГДЕ НИКАКИХ машрутов прописывать не придется. Но мост - не кул в плане контроля трафика. А так обычно - делается "Общий доступ к подключению". У вас Гугл забанили? 1) На модеме никаких локальных (192.168.1.0/24) маршрутов прописывать не надо. 2) На компе зайти в свойства локалки (у вас же можем настроен роутером и является шлюзом для клмпа) и на поседней вкладочке "Дополнительно" отметить галочкой "Разрешить общий доступ к подключению", при этом в качестве домашней сети должно быть указано ваше соединение WiFi на компе. Сиситема должна предложить вам сменить адресацию в локалке на 192.168.0.1/24 - соглашайтесь! 3) На ноуте сделать автополучение адресов для WiFi-подключения. При этом надо убедиться, что ноут получил адрес с DHCP-сервера компа, при этом адрес компа (192.168.0.1) - это адрес шлюза. ... |
| 04.03.2011, 11:57 |
ChegoBOне совсем понял. поясните, пожалуйста. Сделайте "Домашнюю сеть". Объяснения можно спросить у Windows, там и буквы и картинки есть. ... |
| 04.03.2011, 11:57 |
ChegoBOAndreTM при этом "Локальной сетью" должен быть указан беспроводной интерфейс. не совсем понял. объеденить мостом подключения на компе? поясните, пожалуйста. Да не надо никаких извращений, купите беспроводный роутер и переведите ваш модем в режим моста, будет гораздо надежнее, если на роутер денег нет, то купите простую точку доступа... ... |
| 04.03.2011, 12:50 |
ChegoBOAndreTM при этом "Локальной сетью" должен быть указан беспроводной интерфейс. не совсем понял. объеденить мостом подключения на компе? поясните, пожалуйста. Общее подключение это не мост, который есть маршрутизатор, а НАТ сервер, уродует пакеты туда и обратно. Его назначение сделать подключение не индивидуальным, а общим, мост же объединяет две сети ... |
| 04.03.2011, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498550]: |
158ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 445ms |
