не могу удалить ярлык
поставил pgp 9.8.1, он кинул ярлык "PGP Shredder" на рабочий стол. в контекстном меню только открыть\проводник\создать ярлык. как удалить? ... |
| 29.08.2008, 07:57 |
В папке "диск:\Documents and Settings\юзер\Рабочий стол" удалить его ? ... |
| 29.08.2008, 08:14 |
Ступил :-) Тут же на раб.столе клавиша DEL ? ... |
| 29.08.2008, 08:18 |
Тупо перетащить в корзину))? Если не даст - загрузиться с какого -нибудь liveCD и удалить его в Одмин - это как домашнее животное. Его любит весь офис, подкармливает его, играет с ним, а он сидит в своей клетке, жрет и ничего не делает. ... |
| 29.08.2008, 08:24 |
djohnnykТупо перетащить в корзину))?не перетаскивается. на delete не реагирует. ... |
| 29.08.2008, 08:34 |
непонимайу djohnnykТупо перетащить в корзину))?не перетаскивается. на delete не реагирует. Вирус ... |
| 29.08.2008, 08:35 |
> Не могу удалить ярлык Не, ну так нельзя. Надо себя заставить ! ... |
| 29.08.2008, 09:31 |
поиск по названию ярлыка в c:\Documents and Settings\ что нибудь находит? ... |
| 29.08.2008, 09:39 |
Damienпоиск по названию ярлыка в c:\Documents and Settings\ что нибудь находит?нет ... |
| 29.08.2008, 09:59 |
в HELP по программе не написано как убрать ярлык? Using PGP Shredder on the Desktop When PGP Desktop was installed, you were provided the option of placing a "PGP shredder" icon on your desktop. If you did not place a "PGP Shredder" on the desktop and would like to do so, do the following: Open the PGP Desktop icon in the system tray. This will appear as a gray padlock. Click Options. Select the Shredding tab. Under the "Desktop" section, check the box to Use a separate PGP Shredder on the desktop. это как включить... ... |
| 29.08.2008, 10:05 |
Damienв HELP по программе не написано как убрать ярлык? Using PGP Shredder on the Desktop When PGP Desktop was installed, you were provided the option of placing a "PGP shredder" icon on your desktop. If you did not place a "PGP Shredder" on the desktop and would like to do so, do the following: Open the PGP Desktop icon in the system tray. This will appear as a gray padlock. Click Options. Select the Shredding tab. Under the "Desktop" section, check the box to Use a separate PGP Shredder on the desktop. это как включить... Осталось догадаться как выключить. ... |
| 29.08.2008, 10:09 |
если не нужен пгп шреддер можно было бы просто не усстанавливать не удаляется потому что он на рабочем толе отрисован аки значки корзины мой компьютер итп. нде убрать если нужен а значок нет хз.. ... |
| 29.08.2008, 10:21 |
Anatoly PodgoretskyОсталось догадаться как выключить.вкладка "Disc", чекбокс "Place PGP Shredder icon on the desktop" ... |
| 29.08.2008, 10:46 |
непонимайу Anatoly PodgoretskyОсталось догадаться как выключить.вкладка "Disc", чекбокс "Place PGP Shredder icon on the desktop" Это была шутка! ... |
| 29.08.2008, 10:53 |
Братани не нашли как удалить этот чортоый файл из рабочего стола, у меня vista стоит не могу удалит этот ярьлик, суку вибу эту Shredder если в уже нашли как удалит пожалуйста сообщите мне, itsking@gmail.com ... |
| 25.11.2009, 16:27 |
пипец просто снимите галочку в настройках это что так трудно? в трее на PGP нажимаем правой кнопкой выберешь options переходишь на вкладку disc и тупа снимаешь две нижние галочки ... |
| 26.11.2009, 15:58 |
непонимайу, зайди в свойства раб стол нажми настройка раб стола потом тыкни очистить раб стол там вылизит прога по очистке там пометиш нужный ярлык на раб столе появится папка не помню как наз. указаные рание элементы будут там из нее все легко удаляется обычным удалением. Сам так удалял эту ебучию программу Shredder. ... |
| 06.01.2010, 08:00 |
Роман 2193, ваще спасибо!!!!!я уж думал не удалю это гавно!!!! ... |
| 29.01.2010, 21:07 |
Ахтунг, дети на ресурсе! (;,;) ... |
| 29.01.2010, 21:14 |
Ты что педофил? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 29.01.2010, 21:43 |
Специально регестрировалась!!! это не вирусь не переживайте!это типо корзины!удаляеться через пуск-панель управления-программы-удаление-удаляем не нужное(скаченное само-собой в данный день)ну в принципе все)перезагрузите на всякий случай)) ... |
| 09.01.2011, 04:12 |
Запустите редактор реестра, для этого кликните Пуск, затем Выполнить, введите regedit и нажмите Enter. В левой панели открывайте по очереде следующие ключи реестра : HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion explorer Desktop NameSpace Далее под NameSpace откроется ещё несколько папок с именами состоящими из цифр и букв. Вы по-очереди выбирайте эти папки и смотрите при этом в правую часть прораммы. Как найдете папку в которой есть слово Shredder, то удалите эту папку. ... |
| 04.03.2011, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498549]: |
180ms |
85ms |
| others: | 230ms |
| total: | 555ms |
