Производительность дисков
Доброе время суток, коллеги. Может, кто встречался с проблемой. Стал тормозить сервер (Win2003 EE), работает база Oracle 8i EE. По косвенным признакам (увеличение времени резервного копирования при остановленной базе) подозреваю замедление работы дисковой системы. Хотел бы измерить скорость ее работы для каждого физического диска. Фокус в том, что диски работают в составе зеркал, и доступны только в составе логических томов. (Зеркало аппаратное, интеловский встроенный контроллер). Не знает ли кто средства непосредственного замера доступа к физическому диску, работающему в составе такого зеркала? ... |
| 09.03.2011, 13:23 |
goonДоброе время суток, коллеги. Может, кто встречался с проблемой. Стал тормозить сервер (Win2003 EE), работает база Oracle 8i EE. По косвенным признакам (увеличение времени резервного копирования при остановленной базе) подозреваю замедление работы дисковой системы. Вопрос в том, как он стал тормозить, может у вас один диск из зеркала выпал или база стала большой, лог к примеру, да и дефрагментацию еще никто не отменял, я уже не говорю. что вы в память могли посадить какое-нибудь приложение, которое ест процессорные ресурсы... ... |
| 09.03.2011, 14:01 |
И помогает ли перезагрузка сервера? ... |
| 09.03.2011, 14:08 |
С дисками (их работоспособностью) все в прядке. Интеловская RAIDWEB не сигналит о сбоях, лог идеальный. База стала притормаживать пару месяцев как. Я тоже думал насчет фрагментции базы (логическая фрагментация ОРАКЛА), но заметил, что одновременно стало расти время холодного ежедневного копирования при остановленной базе. Значит, Оракл, скорее всего, не при чем, тормозят диски. Вопрос, какой из... У меня два зеркала по 2 диска. Два диска одновременно физически тормозить не могут, значит тормозит кто-то один. Как определить, какой, вот вопрос. ... |
| 09.03.2011, 14:58 |
если скорость винтов снижается - об этом остаются сообщения в событиях. Пример: Тип события: Предупреждение Источник события: CPQCISSE Категория события: Отсутствует Код события: 24683 Описание: SCSI bus fault occurred on Storage Box box 0, , Port 0 of Array Controller in slot 1. This may result in a "downshift" in transfer rate for one or more hard drives on the bus. ... |
| 09.03.2011, 15:00 |
Это, когда СКАЗИ на шине, и если превышен таймаут по обращению. А если устройство тихо дохнет в пределах приличий, и контроллер типа СЕРИАЛ АТА? Как вобще измерить скорость обмена для каждого из физичских дисков, входящих в зеркало? Что вообще понимается под фрагментацией, если диски рботают в состве зркала? ... |
| 09.03.2011, 15:10 |
Помогает ли перезагрузка винды? ... |
| 09.03.2011, 15:40 |
Перегружался пару раз. ... |
| 09.03.2011, 15:48 |
Как быстро выполняются другие операции? Установлен ли антивирус? ... |
| 09.03.2011, 17:51 |
goonПерегружался пару раз. Ну и что после этого было лучше/хуже, может апрейды поставили, типа Index Search, загрузка проца какая-нибудь есть или только тормозит на бакапе... ... |
| 09.03.2011, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498538]: |
147ms |
44ms |
| others: | 272ms |
| total: | 492ms |
