создание локальной сети посредством WIFI есть нетбук на винде ХР и комп на 7ке
как это сделать самим лучшым образом а то что-то не получается пробовал через идентификацию сети в каждом в обход домена (так как имени домена не знаю) не получается ... |
| 11.03.2011, 12:52 |
Надо сделать точку доступа, а остальных клиентами. Точка доступа обычно маршрутизатор. ... |
| 11.03.2011, 13:14 |
точка доступа есть она раздает инет который кстати нормально работает на нетбуке а к персоналке инет идет через rj45 от маршрутизатора ... |
| 11.03.2011, 13:16 |
вам надо связать чтоли два компа? а dhcp на роутере работает? ... |
| 11.03.2011, 13:17 |
кстати когда нетбук подключит через сетевой кабель в вайфа маршрутизаторе то локалка тоже работает правда вижу шару только с персоналки ... |
| 11.03.2011, 13:17 |
дхцп на роутере работает ... |
| 11.03.2011, 13:18 |
sleshnfsкстати когда нетбук подключит через сетевой кабель в вайфа маршрутизаторе то локалка тоже работает правда вижу шару только с персоналки по айпи пробуйте ... |
| 11.03.2011, 13:26 |
sleshnfsточка доступа есть она раздает инет который кстати нормально работает на нетбуке а к персоналке инет идет через rj45 от маршрутизатора Может вам просто доку почитать по вашему маршрутизатору, там ведь настроек море, ваш маршрутизатор, к примеру, может иметь возможность изоляции проводной сети от беспроводной... ... |
| 11.03.2011, 13:48 |
всем пасиб я уже как-то сам розобрался ... |
| 11.03.2011, 14:02 |
оказуется что не разобрался я... незнаю чьо делать.... ... |
| 11.03.2011, 19:57 |
возможно у хр и 7ки есть конфлкт на шаринг файлов, ктонибуть знает что-то об этом? ... |
| 12.03.2011, 00:28 |
А что знать-то? Пробовали настроить доступ типа как положено (ну, MS'ом) То есть создайте (или переименуйте) аккаунты таким образом, чтобы в системах были одинаковые имена пользователей. И установите на них пароли (хоть из одного символа, но УСТАНОВИТЕ!). И отключите всякие "Разрешить общий доступ к файлам" в файерволле и "Упрощенное управление безопасностью". И настройте нормальный доступ к ресурсам - и по доступу к сетевым именам, и по безопасности... В целом, почитать бы неплохо... ... |
| 12.03.2011, 04:42 |
sleshnfsвозможно у хр и 7ки есть конфлкт на шаринг файлов, ктонибуть знает что-то об этом? Нет, а для создания сети она должна быть видимой, то есть маршрутизатор должен обеспечить прохождение в обе стороны, это единственная проблема. ... |
| 12.03.2011, 09:27 |
вот в каком режыме работает роутер у меня ... |
| 12.03.2011, 15:49 |
sleshnfs,Привет ... |
| 12.03.2011, 21:24 |
sleshnfs, Для того чтобы работала сеть надо чтобы были пароли на всех компьютерах и одна и та же рабочая группа!!! Когда с 1 компьютера выходишь на 2 компьютер - задаешь имя пользователя и пароль 2 компьютера !!! Семерки между собой общаются легко а вот семерка и Windows XP - тяжело - обязательно пароли !!! Если надо - через скайп foggycat так как я сюда зашел случайно !!! Удачи !!! ... |
| 12.03.2011, 21:36 |
Можно отключить требование наличия пароля и юзать сеть без гемора ... |
| 12.03.2011, 21:44 |
прилетело НЛО...Можно отключить требование наличия пароля и юзать сеть без гемора имеется ввиду в политиках безопасности но это некошерно ... |
| 12.03.2011, 21:45 |
попробую пароли поставить а группы у меня одинаковые ... |
| 12.03.2011, 23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498518]: |
137ms |
65ms |
| others: | 212ms |
| total: | 467ms |
