3 VPN-соединения одновременно под ХР
Сеть филиалов, с доступом к подсети каждого с домашней машины (WinXP) через сконфигурированные VPN-соединения. Обнаружилось, что максимальное кол-во одновременных коннектов - два. При попытке поднять третье - "Ошибка 800: Не удалось создать VPN-подключение ...". Стоит погасить любое из двух ранее поднятых, и получаем доступ к третьему по счету, но опять максимум два в сумме. Что это? Ограничение настольной винды и под серверной такого не будет? Или это как-то настраивается? p.s. Под убунту вообще одновременно только одно удается поднимать ... |
| 14.03.2011, 09:25 |
А сервис-пак какой? ... |
| 14.03.2011, 10:51 |
СП 3й, винда с включеными автообновлениями ... |
| 14.03.2011, 10:59 |
какой ВПН ? pptp? ВинХП клиенты? несколько ВПНов на один сервер или на разные? Приду домой проверю 3 ВПН сервера у меня есть, 2 одновременно клиентских коннекта на разные сервера работают точно, это я лично поверял, насчет трех не помню, я не Юлий Цезарь, чтоб работать разом в трех сетях. Сервер точно принимает более трех, но он линуксовый, где у него потолок я не проверял. ... |
| 14.03.2011, 12:15 |
Вобщем проверил, прописал на служебном компе 3 ВПН соединения, winXPsp3, 2 одновременных коннекта нормально, третий не дает, как раз сабжевая ошибка. Судя по всему маркетинговые палки в колесах. Пробовал в разных комбинациях, 2 любых пожалуйста, на третьем облом. Убунты у меня нет, если надо могу попробовать на OpenSuse, серверной винды нет совсем и не предвидится. ... |
| 14.03.2011, 12:23 |
Ivan_Pisarevsky, >ВинХП клиенты? несколько ВПНов на один сервер или на разные? ВПН-сервера все разные. суть как раз в том, чтобы с одного клиентского места (WinXP) подключиться к 3 разным ВПН-серверам. какой ВПН я не могу определенно сказать, ибо не админ: - клиентское подключение устанавливается средствами оснастки "Сетевые подключения", "имя устройства" = "Минипорт WAN (PPTP)", "тип устройства" = "vpn", "тип сервера" = "PPP". - сервера ВПН на базе win2003 через ISA-сервер скорее всего подняты. >я не Юлий Цезарь, чтоб работать разом в трех сетях приходится иногда сидеть в 2х филиальных базах - корректировать (firebird по tpc/ip через VPN), и при этом по RDP держать открытым рабочий стол из офиса - ввот и набегает 3 коннекта разом, хоть и я не Цезарь ни разу :) ... |
| 14.03.2011, 12:31 |
Ivan_Pisarevskyесли надо могу попробовать на OpenSuseглянь, плиз, а то как-то был сконфужен дефолтным поведением бубунты без телодвижений (из коробки): не ожидал, что в сетевых делах она в чем-то уступит XP ... |
| 14.03.2011, 12:35 |
Это скорее всего ограничения нетворк манагера, под Сюзи он тоже не дает более одного коннекта, сейчас проверю по рабочекрестьянски из командной строчки. ... |
| 14.03.2011, 12:59 |
Если отбросить всякую шелуху в виде графических примочек, то 3 ВПНа поднимаются влет и работают все три одновременно. смотри спойлер. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. В сухом остатке: консоль наше все. ;) ... |
| 14.03.2011, 13:24 |
Хм, только сейчас обратил внимание, когда пост читал, что диапазоны адресов пересекаются, надо будет разнести. Не знаю как отнесется убунта к тому, чтоб установить ВПН коннект в обход дурацкого нетворк менеджера, в Сюзи запросто, консольная утилита pptp примененная трижды с нужными параметрами и "телемаркет". ... |
| 14.03.2011, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498511]: |
147ms |
37ms |
| others: | 191ms |
| total: | 408ms |
