Windows 2003 VPN сервер, как сделать, чтобы локальная и VPN сеть видели друг-друга?
Есть локальная сеть предприятия 192.168.2.0 - шлюзом для выхода в интернет и DHCP сервером служит роутер D'LINK DIR-320 192.168.2.1 . В сети есть 2003 сервер, на котором поднят VPN 192.168.2.222 , для VPN выделен диапазон адресов 10.10.0.100 - 10.10.0.200 . На роутере D'LINK DIR-320 192.168.2.1 , настроен порт форвардинг на 2003 сервер, чтобы на внешний интернетовский ИП можно было подключаться ВПН клиентом. Как сделать чтобы сети 10,10,0,0 и 192,168,2,0 видели друг-друга? ... |
| 11.03.2011, 10:52 |
Маршрутизатором по умолчанию какое устройство является, там должен быть маршрут. ... |
| 11.03.2011, 11:53 |
Какой тип VPN ? ... |
| 11.03.2011, 11:56 |
Я не знаю какой тип ВПН, как посмотреть? Маршрутизатор 192,168,2,1 - ДЛИНК ДИР 320 ... |
| 11.03.2011, 17:04 |
1) Запустить на 2003-м службу "Маршрутизация и удаленный доступ". Она и так запущена, ибо VPN поднят. 2) Прописать в ней статическую маршрутизацию между соответствующими подсетями и интерфейсами. ... |
| 11.03.2011, 17:23 |
Пробовал прописывать стат маршруты, не видит, собака. Пробовал по всякому=) Мож подскажите какой маршрут прописать? ... |
| 11.03.2011, 17:48 |
AndreTM1) Запустить на 2003-м службу "Маршрутизация и удаленный доступ". Она и так запущена, ибо VPN поднят. У Автора на модеме поднят VPN. AndreTM2) Прописать в ней статическую маршрутизацию между соответствующими подсетями и интерфейсами. И опять вопрос с типом VPN. ... |
| 11.03.2011, 18:20 |
ВПН поднят на вин2003, роутер с ДШСП и раздачей интернета - длинк дир 320 ... |
| 11.03.2011, 18:25 |
Сейчас экспериментирую... Впрочем, чего экспериментировать. Утром подниму маршрутизацию на w2k3. И посмотрю, какой опцией делается связка. (Сразу говорю, мост или NAT организовывать не буду, ибо нех - вопрос не в этом) ... |
| 11.03.2011, 23:06 |
| 14.03.2011, 10:57 |
Firmware 1.01b^ || И что? Почему для VPN не выделен диапазон из видимого сегмента 192.168.2? Хотите бубен: добавьте к адресу 192.168.2.222 адрес 10.10.0.1 и настройте маршрут. ... |
| 14.03.2011, 16:57 |
У тебя машины локалки не знают, что узлы VPN-сети надо искать не через дефолтный шлюз, а через адрес 2003-го сервера как шлюза. Добавь на станциях статический маршрут в 10.10.0.0/24 через 192.168.2.222. Впрочем, в сетевом окружении от этого видимости не добавится - но по крайней мере сможешь находить по ИПу, пинговать, и даже общаться через шары. ... |
| 14.03.2011, 17:41 |
Вобще то я с локалки я даже не пробовал, я пробовал с ВПН сети, пробовал настраивать стат маршруты 192,168,2,0 - 192,168,2,222 и 192,168,2,0 - 10,10,0,100(адрес 2003, я думаю так правильно)) не видно с впн - локалки, не пингуется ... |
| 15.03.2011, 10:37 |
Firmware 1.01bя пробовал с ВПН сети, пробовал настраивать стат 192,168,2,0 - 10,10,0,100(адрес 2003, я думаю так правильно)) не видно с впн - локалки, не пингуется В VPN шлюзом является ваша регистрация на сервере — на сервер появляется сетевой интерфейс (ваш удалённый компьютер). Не сеть — сиамские близнецы. На сервере: TSKХотите бубен: добавьте к адресу 192.168.2.222 адрес 10.10.0.1 и настройте маршрут. ... |
| 15.03.2011, 10:45 |
Во: ещё можно попробовать замкнуть сеть 10.10 на внутренний интерфейс 127.0.0.1. ... |
| 15.03.2011, 10:48 |
Слушайте, а так, чтоб по правильному как сделать лучше? Я так понял основная проблема в том, что роутером и дшсп сервером является ДИР-320, а впн поднят на 2003? ... |
| 15.03.2011, 11:03 |
Firmware 1.01bСлушайте, а так, чтоб по правильному как сделать лучше? Я так понял основная проблема в том, что роутером и дшсп сервером является ДИР-320, а впн поднят на 2003? Во-первых, вы не описали ваше vpn-соединения, вы соединяете офис с офисом или единичные компы с офисом, я лично думаю, что у вас второй случай, поэтому выделяйте ip для VPN-соединений из внутренней сетки 192.168.2.0, причем не только ip, но и ip dns'а обязательно,если есть wins то и его тоже... ... |
| 15.03.2011, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498502]: |
150ms |
74ms |
| others: | 200ms |
| total: | 478ms |
