Не определяется память
Добавил память (2Gb). В БИОС память видна, в операционке (Winxp sp3) PAE есть. Общий объем 4gb, две планки. При загрузке пишет, что осталось как и было - 2gb. То есть железо определилось нормально, а операционка игнорирует его добавление. Есть предложения по решению? Никто с этим не пересекался? Заранее спасибо. ... |
| 19.03.2011, 13:57 |
У вас Win 32-битная? Тогда PAE вам всё равно не поможет, 4Gb полностью вы и не увидите. Максимум - 3-3.2 Гб. Но если у вас установлена мощная (вернее, с большим количеством памяти) видюшка - то замтного прироста доступного объема ОЗУ может и не быть (либо он будет незначительным). Приведите хотя бы скрины "Диспетчера задач - Быстродействие" с одной планкой и с двумя... ... |
| 19.03.2011, 14:40 |
Да 32-bit, у нее еще ограничение на объем диска 2TB. Так понял, что рекомендуемые системы в данном случае Win7 64-bit, Win2003 Server и Unix. Win7 64-bit или Win2003 Server, какой вариант лучше (то есть, в какой системе меньше заморочек с драйверами устройств)? ... |
| 19.03.2011, 15:12 |
Если комп домашний (то есть "мультимедийный") - то Win7. Если же вы разработчик/серфер по инету - то W2k3 (конечно, если у вас завалялась лицензия на серверок ) ... |
| 19.03.2011, 15:23 |
если оставить только новую планку памяти - винда работает? Если слотов памяти несколько - попробовать другие. Поменять опции в - BIOS/Memory Remapping Feature - см.: http://www.probios.ru/options/ram/remap/memory-remapping-feature.html эту опцию следует отключить, если у вас установлена обычная 32-х разрядная операционная система Windows XP, иначе возможен обратный эффект, когда вместо 3—3.5 Гбайт операционная система будет «рапортовать» всего о 2 Гбайтах оперативной памяти. ... |
| 19.03.2011, 15:27 |
Damienесли оставить только новую планку памяти - винда работает? Если слотов памяти несколько - попробовать другие. Поменять опции в - BIOS/Memory Remapping Feature - см.: http://www.probios.ru/options/ram/remap/memory-remapping-feature.html эту опцию следует отключить, если у вас установлена обычная 32-х разрядная операционная система Windows XP, иначе возможен обратный эффект, когда вместо 3—3.5 Гбайт операционная система будет «рапортовать» всего о 2 Гбайтах оперативной памяти. Эта опция БИОС работает, спасибо за подсказку (4 gb -> 3 gb, 6 gb -> 5 gb, потеря 1 gb). Менять слоты бесполезно - системное ограничение (в БИОС все видно без каких бы то ни было искажений, тест при загрузке проходит по всему объему памяти). Видел в инете упоминание о программах, позволяющих обойти ограничения PAE WinXP x86. Но что за программы, непонятно. ... |
| 19.03.2011, 18:00 |
Поставьте систему x64 ... |
| 20.03.2011, 15:58 |
AndreTMУ вас Win 32-битная? Тогда PAE вам всё равно не поможет, 4Gb полностью вы и не увидите. Максимум - 3-3.2 Гб. Но если у вас установлена мощная (вернее, с большим количеством памяти) видюшка - то замтного прироста доступного объема ОЗУ может и не быть (либо он будет незначительным). Приведите хотя бы скрины "Диспетчера задач - Быстродействие" с одной планкой и с двумя... С чего это? PAE Собственно для этого и был разработан. И как связано количество оперативной памяти и видеопамяти? ... |
| 20.03.2011, 18:03 |
Мне вот и 4х гигов мало бывает :( ... |
| 20.03.2011, 18:03 |
Hett, С того, что это серверный костыль... И работает он исключительно на серверах... В десктопных версиях он только числится... ... |
| 21.03.2011, 04:11 |
Какие планки памяти у вас стоят? 2 планки по 2 гб или иначе? ... |
| 21.03.2011, 10:33 |
KhodКакие планки памяти у вас стоят? 2 планки по 2 гб или иначе? Нет, 3 х 2 гб. ... |
| 21.03.2011, 11:42 |
Ты уже начал сам себе противоречить. ... |
| 21.03.2011, 12:10 |
В принципе без разницы, единственное решение - установка другой системы. ... |
| 21.03.2011, 12:38 |
Ну и ставь другую, 6 гб на 32 битной W7 невозможно. ... |
| 21.03.2011, 12:47 |
Igor GlushaevHett, С того, что это серверный костыль... И работает он исключительно на серверах... В десктопных версиях он только числится... Это далеко не костыль. А про то, что на серверных ОС только работает, так это ж бред. ... |
| 21.03.2011, 13:04 |
kopievKhodКакие планки памяти у вас стоят? 2 планки по 2 гб или иначе? Нет, 3 х 2 гб. Значит, 6 ГБ. Только 64-разрядные версии. Без обсуждения. ... |
| 21.03.2011, 16:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498464]: |
388ms |
31ms |
| others: | 192ms |
| total: | 641ms |
