Две железяки с одной проблемой
проблема такая. Есть серваки с window server 2008 , 2 проца, 24 г памяти, и есть сервак скромнее 4 гига и 1 процик и c windows 2005 server, есть Tomcat и бааальшое веб приложение на каждом, настройки отличаются в Томкатах и настройке сервиса в WS 2008 приложение на "крутом" серваке работает хуже, чем на более скромном. Как симптом. в веб приложении тыкаем ссылку в результате которой к пример должен открываться отчот (то есть обращение к базе , рендеринг хтмл ...). Новое окно открывается, но висит и пустое тупит - ничего нет, а все красивости IE вертяться. Далее сердимся, закрываем тупое окно, и снова тыкаем в ярости по этой ссылке.- и эта зараза показывает все что она стеснялась показать ранее.. что за хр..нь ? КТО виноват? Простите я не админ, но проблему решить нужно. Я буду очень благодарен если профессионалы смогут подсказать в чем загвоздка ... |
| 27.03.2011, 14:33 |
Windows 2005 ? ... |
| 27.03.2011, 14:40 |
HettWindows 2005 ? Да ... |
| 28.03.2011, 08:23 |
Первый раз слышу. ... |
| 28.03.2011, 13:08 |
Об этом идет речь? http://www.thg.ru/software/20050730/index.html ... |
| 28.03.2011, 13:59 |
Есть серваки с window server 2008 , 2 проца, 24 г памяти, и есть сервак скромнее 4 гига и 1 процик и c windows 2005 server, есть на каждом Tomcat и бааальшое веб приложение написанное на Java , настройки отличаются в Томкатах и настройке сервиса в WS 2008 приложение на "крутом" серваке работает хуже, чем на более скромном. - конкретный вопрос: сколько оперативки выделяется JVM/Tomcat в обоих случаях? это настройка Томката и Явы в 2005 <Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192" maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75" enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100" connectionTimeout="20000" useBodyEncodingForURI="true" URIEncoding="UTF-8" disableUploadTimeout="true" /> Явы set JAVA_OPTS=-Xmx1024m -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005 -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.util.logging.config.file="%CATALINA_BASE%\conf\logging.properties" настройка Томката и Явы в 2008 <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" maxThreads="20" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" /> Ява -XX:MaxPermSize=512m -XX:+CMSPermGenSweepingEnabled -XX:+CMSClassUnloadingEnabled -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled -XX:+UseParNewGC -XX:ParallelGCThreads=13 -XX:NewSize=4m -XX:MaxNewSize=64m -XX:MaxTenuringThreshold=0 -XX:SurvivorRatio=1024 ... |
| 28.03.2011, 19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498440]: |
428ms |
63ms |
| others: | 214ms |
| total: | 772ms |
