ошибка копирования файла
Подскажите пожалста как поветет себя система, при ошибке копирования файла есть bat файл фрагмент кода цикл for if ошибка копирования, то %1 >>file.txt else file222.txt >>file.txt хочется узнать, при ошибке копирования file.txt будет перезаписан или нет ... |
| 11.02.2011, 17:19 |
DimkaEnotfile.txt будет перезаписан или нет Никогда не будет, вы же его дописываете ! ... |
| 11.02.2011, 20:16 |
DimkaEnotПодскажите пожалста как поветет себя система, при ошибке копирования файла есть bat файл фрагмент кода цикл for if ошибка копирования, то %1 >>file.txt else file222.txt >>file.txt хочется узнать, при ошибке копирования file.txt будет перезаписан или нет лучше вместо статистического названия файла подставляй динамическое (время, дата...) ... |
| 11.02.2011, 20:33 |
вариант такой файл n записывается - в тоже время система пытается скопировать его данные в другой файл n10 - при этом произойдет ошибка, и в итоге что будет с тем файлом n10: он будет перезаписан следующим файлом n3 или же продолжится запись ... |
| 11.02.2011, 23:50 |
есть файловый сервер, windows 2008 r2 на нем находяться файлы логов пк от определенного числа пользователей (200-300 файлов), файл лога создается при включении пользователем пк. написан скрипт, который копирует содержимое этих файлов на локальный пк в файл result.txt. есть такая проблема: когда у какой-то пользоватль включает пк, то файл лога этого пк создается, в это же врея скрипт пытается его скопировать, соответственно возникает ошибка копирования, соответсвенно файл должен пропуститься, а файл result.txt дописываться дальше... но почему по файл result.txt перезаписывается. скрипт правильный, на Windows 2003 все работало нормально ... |
| 28.03.2011, 10:36 |
подскажите плз, где ошибку искать... ... |
| 29.03.2011, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498438]: |
49ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 334ms |
