Доступ rdp с внехи к серверу в офис через vpn
надо настроить удалённый рабочий стол с любого компа внешки чтоб мог зайти, в офисе рутер (д-линк какойто) стоит, с которого vpn провайдера поднимается (pptp), сетка обычная, йп в сетке статические, 4 компа всего, файервола нет, нужно подключиться к вин ХР сп2. Ни разу не настраивал, может кто подскажет, где какие основные моменты? ... |
| 27.11.2010, 00:07 |
Именно на роутере D-Link - Заходим в веб-интерфейс рутера (по дефолту - http://192.1681.1, admin/admin) - Находим Advanced Settings - NAT - Virtual Servers и добавляем правило: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно изменить внешний порт (указать другие порты в External...), тогда обращаться нужно будет на WAN IP:External Port. Можно сделать управление несколькими внутренними компами - нужно просто создать необходимое количество правил (изменяя только локальный адрес компа и внешний порт), и обращаться через RDP из инета по проброшенным портам. Напомню, что в бюджетных роутерах D-link нет NAT-loopback, так что проверку портфорвардинга надо выполнять не с компов локальной сети, а с другого подключения к инету. ... |
| 27.11.2010, 01:32 |
Что за dlink Может DynDNS нужно сделать тоже. ... |
| 27.11.2010, 07:42 |
Green2Что за dlink Может DynDNS нужно сделать тоже. Это если нет статическоо "белого" IP, но есть динамический. Тогда заодно: - Регистрируемся на любом Dynamic DNS - сервисе (DynDns.com. NoIp.Com, даже на том же DlinkDDNS.com), вот только я рекомендую DynDNS.com по одной простой причине - поддерживается в любой прошивке Д-Линк... - На Д-Линк роутере заходим в Advanced Setup - DNS - Dynamic DNS - Добавляем, выбрав провайдера DDNS, свой хост, завдённый на динамик-сервисе - Вписываем имя/пароль от DDNS-хостинга - перезагружаем роутер и имеем доступ по имени. P.S. Я предупреждал - если оставите стандартный support-доступ снаружи - ваш ДДНС-доступ можно получить через телнет... ... |
| 27.11.2010, 08:50 |
Спасибо большое за ответы, понял примерно что и как там, ip динамический, надо поразбираться с сайтами этими будет что и как. во вторник буду это всё настраивать. п.с. буду проблемы если, скину название рутера ... |
| 28.11.2010, 11:55 |
Всё настроил, пригодилось тока правило для рутера :) Всем спасибо! ... |
| 01.12.2010, 19:13 |
Здраствуйте подскажите есть сервак через который настроена сеть и инет нужно с внешки зайти на комп удаленно как мне настроить на серваке что б все конекшени шли к етому компу. ... |
| 30.03.2011, 17:23 |
AndreTMИменно на роутере D-Link - Заходим в веб-интерфейс рутера (по дефолту - http://192.1681.1, admin/admin) - Находим Advanced Settings - NAT - Virtual Servers и добавляем правило: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Можно изменить внешний порт (указать другие порты в External...), тогда обращаться нужно будет на WAN IP:External Port. Можно сделать управление несколькими внутренними компами - нужно просто создать необходимое количество правил (изменяя только локальный адрес компа и внешний порт), и обращаться через RDP из инета по проброшенным портам. Напомню, что в бюджетных роутерах D-link нет NAT-loopback, так что проверку портфорвардинга надо выполнять не с компов локальной сети, а с другого подключения к инету. а на какие порта кроме 3389 можно пробрасывать РДП? ... |
| 31.03.2011, 21:36 |
Вы можете настроить работу RDP-сервера на любом доступном порту, а не только 3389... ... |
| 01.04.2011, 09:44 |
Sergey OrlovВы можете настроить работу RDP-сервера на любом доступном порту, а не только 3389... А как проверить\найти свободный порт. ТО что мне роутер по дефолту предлагает - не работает. пробывал метод случайного тыка... но хочется как-то "по правильному", "по научному" ... |
| 01.04.2011, 10:59 |
A_Crossа на какие порта кроме 3389 можно пробрасывать РДП? На любые, маршрутизатору это до лампочки ... |
| 01.04.2011, 11:44 |
A_CrossSergey OrlovВы можете настроить работу RDP-сервера на любом доступном порту, а не только 3389... А как проверить\найти свободный порт. ТО что мне роутер по дефолту предлагает - не работает. пробывал метод случайного тыка... но хочется как-то "по правильному", "по научному" Такого метода не существует, только метод научного тыка, ну и конечно знания своей сети ... |
| 01.04.2011, 11:45 |
Анатолий, ну мы же знаем, что совремЁнная мОлодежь не читает посты... А набор буков, складывающийся в слово не из их лексикона - приводит в ужась Достаточно было послать в нужном направлении ... |
| 01.04.2011, 22:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498418]: |
402ms |
56ms |
| others: | 232ms |
| total: | 741ms |
