2003 server & проблемы с загрузкой
Ставил на машину c нуля Windows Server 2003 на обычный диск, не RAID. Все как обычно, проделано много раз до этого без проблем. В этот раз, что-то пошло не так и после первой перезагрузки, которая следует за текстовой частью установки, windows не нашла своих файлов и снова началась установка с текстовой части. Я ее прервал, загрузился через WinPE посмотреть на содержимое диска. Все файлы, которые установщик формирует для второго этапа установки были на диске, но он упорно предлагал мне начать установку только с текстовой части. Я попробовал снова. Формат, установка системы, перезагрузка, опять текстовая часть и далее по кругу. Перезагрузил машину, на этот раз в Hiren's (вместо инсталляционного диска с ОС), где выбрал пункт - загрузить OC c диска. И тут же запустился второй, графический, этап установки. Все прошло безупречно, пока я опять не перезагрузил машину. На этот раз система встретила меня надписью, что не найден NTLDR. Через консоль я пофиксил mbr и восстановил загрузочную запись. Перезагрузка и тоже самое. С аналогичной машины забрал файл ntldr из корня диска и сверил его с тем, что был на новой машине - файлы одинаковые. Но я все же решил заменить старый файл на новый - хуже уже точно не будет. Теперь надписи про отсутствующий ntldr не наблюдается, только после этапа BIOS на экране появляется мигающий белый курсор и на этом все останавливается. Можно давить какие угодно кнопки - реакции никакой - только reset. Загрузился в Hiren's, снова выбрал пункт - Загрузить ОС с жесткого диска - и снова все шоколадно, до следующей перезагрузки. Уже чего только не пробовал, даже EasyBCD, но пока никак не могу заставить ОС нормально находить свой загрузчик. Hirens загружает эту машину с полпинка. Если есть какие-нибудь мысли по существу вопроса - милости прошу. PS Переустанавливать не предлагать, т.к. машину уже начал конфигурить, в надежде, что с этой проблемой можно будет разобраться в будущем. Спасибо! -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 04.04.2011, 12:02 |
Может диск большой... ... |
| 04.04.2011, 13:28 |
Какой ЖД стоит? ... |
| 04.04.2011, 13:28 |
k-nikeКакой ЖД стоит? обычный SATA Hitachi 80 Гиг раздел куда ставлю ОСь 30 Гиг ... |
| 04.04.2011, 14:05 |
1. Обнули Биос. 2. Проверь диск на беды. 3. Если ставилось новое оборужование - прооверить без него. ... |
| 04.04.2011, 14:11 |
Cerebrum, А режим контроллера какой, ahci наверное? ... |
| 04.04.2011, 14:12 |
Khod, Машина старая, на ней раньше стояла аналогичная система, просто нужно было переустановить, в силу большооой засранности. БИОС последний из доступных (мать c логикой от Intel), диск, судя по SMART'у без проблем, форматировал встроенными средствами установщика. Нового оборудования не добавлял. ... |
| 04.04.2011, 14:15 |
Sergey Orlov, IDE ... |
| 04.04.2011, 14:16 |
Ну тогда не знаю, я в таких случаях я гружусь с досовской дискетки, делаю fdisk /mbr, затем снова в fdisk и убиваю все разделы... Обычно помогало... ... |
| 04.04.2011, 14:35 |
У меня есть следующая мысля по поводу происходящего, но ее правильность у меня нет возможности проверить. Быть может, кто-то скажет прав я или нет. Насколько я понял ntldr должен быть файлом номер 1 (читал где-то) в БД файловой системы (MFT), если он не первый ОСь его не найдет. А так как я его уже поменял, индексный номер файла изменился (у меня перестало вываливаться сообщение о том, что он не найден, после замены, см. начало ). Если я прав, то как вернуть ntldr на прежнее место в файловой таблице? ... |
| 04.04.2011, 15:00 |
Тут вы неправы. Важно его наличие. ... |
| 04.04.2011, 15:09 |
KhodВажно его наличие.... и нахождение в первом блоке mft. ... |
| 04.04.2011, 17:09 |
Я вот тут заметил сейчас такую штуку. Запустил R-Studio и он ругнулся на жесткий диск с виндой HDS728080PLA380PF2OA6EA: More than one primary partition is marked bootable (active) Загрузился в Acronis Disk Director 10, показывает 3 раздела: 1 основной (он же загрузочный) и 2 дополнительных. То есть нет никакого второго загрузочного на этом драйве... чем еще глянуть? ... |
| 04.04.2011, 17:18 |
Кому верить? ... |
| 04.04.2011, 17:35 |
Cerebrum HDS728080PLA380PF2OA6EA: More than one primary partition is marked bootable (active) diskpart Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2011, 18:01 |
Cerebrum, Убивай все досом да ставь со спокойной душой. У меня нечто похожее было, когда ставил на диск с фрей толи с федорой... ... |
| 04.04.2011, 21:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498403]: |
412ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 722ms |
