WSUS. Клиенты видят сервер, а он их нет.
Cerebrum, чета я не догоняю,нет последней папки вин обдейт и битс ... |
| 02.03.2011, 16:37 |
Но вместо прописывания убедиться что данных записей нет и добиться чтобы они сами появились. ... |
| 02.03.2011, 16:46 |
начинающий админCerebrum, чета я не догоняю,нет последней папки вин обдейт и битс Или у тебя нет такой политики или обновления политик не работают. ... |
| 02.03.2011, 16:48 |
начинающий админ, чтобы проверить как отработала политика используй rsop.msc - Resultant Set Of Policy ... |
| 02.03.2011, 16:52 |
Cerebrum, пишет что - Неправильные данные RSoP. Возможные причины: поврежденные данные, данные были удалены или не были созданы. в сведениях - недопустимое пространство имен ... |
| 02.03.2011, 17:00 |
начинающий админCerebrum, пишет что - Неправильные данные RSoP. Возможные причины: поврежденные данные, данные были удалены или не были созданы. в сведениях - недопустимое пространство имен покажи список работающих служб services.msc ... |
| 02.03.2011, 17:03 |
Cerebrum, наверное проще сказать по конкретным службам, по томучто там кача, много же служб, ну если ты про авто обн и инструминтарий управления винд то они запущены в авто ... |
| 02.03.2011, 17:07 |
У тебя комп либо некорректно входит в домен, либо работает какой-то файрвол, который блокирует определенные пакеты. Например, сможешь открыть каталог \\имя_домена_\SysVol\имя_домена_\Policies\{какой-нибудь GUID}\ через Win+R? ... |
| 02.03.2011, 17:11 |
Cerebrum, пишет сетевой путь не найден ... |
| 02.03.2011, 17:24 |
Cerebrum, если прописать в реестре то "WUServer"=" http://_твой_адрес_wsus" "WUStatusServer"=" http://_твой_адрес_wsus" как называться будет параметр? ... |
| 02.03.2011, 17:27 |
начинающий админCerebrum, пишет сетевой путь не найден что и требовалось доказать проверяй логи сообщений в eventvwr.msc и правь ошибки, которые вылезают при входе в систему ... |
| 02.03.2011, 17:28 |
начинающий админCerebrum, если прописать в реестре то "WUServer"=" http://_твой_адрес_wsus" "WUStatusServer"=" http://_твой_адрес_wsus" как называться будет параметр? ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate, а параметры ты уже сам написал WUServer и WUStatusServer соответственно. Значения для этих параметров ты должен заменить на адрес своего WSUS сервера, можешь после http:// написать его IP вместо DNS имени. Учти, что если вбить в браузере адрес твоего WSUS сервера в формате http://_твой_адрес_wsus, то должна открыться веб-страница (как правило Under Сonstruction, если ничего не правили в IIS). Если ничего не открывается или вываливается ошибка смотри мой предыдущий пост. ... |
| 02.03.2011, 17:34 |
прописал в реестре, васус увидел сразу же, может кто помочь скрипт какой ни будь написать чтоб не париться над целым парком компов, чтоб автоматом прописывать все само сабой это не решение проблемы, но дело в настройках сервака, предыдущий админ там настроил так криво все, а сейчас не варик исправить, покрайней мере это займет уйму времени, и сервак нельзя даже на часик простоя сделать ... |
| 03.03.2011, 08:31 |
Windows Registry Editor Version 5.00 вот это [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\BITS] "EnableBITSMaxBandwidth"=dword:00000001 "MaxTransferRateOnSchedule"=dword:000027dc "MaxBandwidthValidFrom"=dword:00000008 "MaxBandwidthValidTo"=dword:00000008 "UseSystemMaximum"=dword:00000001 "MaxTransferRateOffSchedule"=dword:00002800 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate] "WUServer"=" http://_твой_адрес_wsus" "WUStatusServer"=" http://_твой_адрес_wsus" "TargetGroupEnabled"=dword:00000001 "TargetGroup"="" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate\AU] "UseWUServer"=dword:00000001 "NoAutoUpdate"=dword:00000000 "AUOptions"=dword:00000003 "ScheduledInstallDay"=dword:00000000 "ScheduledInstallTime"=dword:00000009 ... |
| 03.03.2011, 08:32 |
начинающий админпрописал в реестре, васус увидел сразу же, может кто помочь скрипт какой ни будь написать чтоб не париться над целым парком компов, чтоб автоматом прописывать все само сабой это не решение проблемы, но дело в настройках сервака, предыдущий админ там настроил так криво все, а сейчас не варик исправить, покрайней мере это займет уйму времени, и сервак нельзя даже на часик простоя сделать Я уже писал, что не надо так делать, ну видишь ты WSUS, а остальное не работает, надо добиться что бы политики применялись к компьютерам, тогда не только WSUS будет работать. А ведь то, что не работает намного серьезнее WSUS ... |
| 03.03.2011, 08:53 |
Вот ты пишешь, что ты админ, пусть и начинающий, но не умеешь работать ни с реестром, ни со скриптами. ЗЫ: в составе Виндоус на данный момент есть Power Shell - а это чрезвычайно мощный инструмент, также есть и старый WSH, WMI А если бы у тебя политики работали, то это проще всего было бы сделать ими ... |
| 03.03.2011, 08:56 |
уже понял что это не вариант, ладно буду разбираться разбираться ... |
| 03.03.2011, 09:05 |
На всякий случай обрати внимание на ДНС и разрешение имен ... |
| 03.03.2011, 10:22 |
Почти подобная проблема. Отличается только тем, что в списке всегда ТОЛЬКО 139 компов. Т.е. в таблице "Все компьютеры" при выбранном состоянии "Любой" показывается ТОЛЬКО 139 штук. Т.е. сейчас виден в списке комп А, а комп Б не виден. Через 10-15 минут комп А может исчезнуть и его место займет комп Б. И ВСЕГДА (уже месяц как поставил ВСУС) 139 компьютеров. Не больше. Самое интересное ,что на ВСЕХ компах ,которые вот так "скачут" - ВСЕ апдейты закачиваются и ставятся без ошибок. И утиль WSUS Client Diagnostics Tool показывает что все "ок". Сразу оговорюсь, компы стоят давно, все в домене. ВСЕ доменные политики применяются. Ошибок нет нигде. Только ВСУС не показывает некоторых клиентов. На данный момент компов в сетке 153, включено 151. Видно в ВСУСе 139. ... |
| 07.04.2011, 12:26 |
MiceRusТ.е. сейчас виден в списке комп А, а комп Б не виден. Через 10-15 минут комп А может исчезнуть и его место займет комп Б. ОСь на прыгающие компы случайно не клонированием диска ставилась? ... |
| 07.04.2011, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498389]: |
228ms |
72ms |
| others: | 231ms |
| total: | 594ms |
