Windows Server 2008 r2 sp1, 3389 closed, connection refused
В общем есть большая проблема. Windows Server 2008 r2, работает как Terminal Server, License Server на той же машине. AD не используется, заместо этого Samba LDAP. Суть в том что совершенно бессистемно сервер закрывает порт 3389 и никого не пускает. Даже администратора с локальными правами. Те кто уже внутри, продолжают работать, не пускает новых. Это может происходить каждый день, а может работать неделю. Я не нашёл какой-либо зависимости от нагрузки. Вчера например это произошло в конце рабочего дня, когда залогинено было только 3 человека. И нагрузка была минимальная. Если сделать nmap servername то показывает port state closed. Что проверено и сделано: В логах ничего нет, совсем. Скажем последний event в 13:50 а в 14:20 порт выключен. Причём ивент какой-нибудь типа "пользователь залогинился". Установлены обновления, вплоть до SP1. Где то на майкрософтовской поддержке вычитан вариант добавить в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server ключь MaxOutstandingConnections - decimal поставил 200. Лицензий достаточно, я даже сделал Rebuild License Database. В логах сервер лицензий ругается только на невозможность сделать какую-то запись в AD. Но даже когда он ругается, то подключиться можно. Обновлены драйверы на MPIO и сетевые карты. Сама железяка HP Proliant DL365 G1. Проверял на перегревы и прочее связаное с железом - всё нормально. Я даже выключил фаерволл для проверки (всё равно в локальной сети). В тот момент когда не пускает, запускал tcpdump, получил что пакет доходит до сервера но получает RST. (ну логично наверное :) ) Что ещё можно придумать? ... |
| 12.04.2011, 14:57 |
А как проблема лечиться? Посмотрите не настроено ли автоматическое обновление ОС. И если да, отключите его. ... |
| 12.04.2011, 17:42 |
k-nike, Обновление отключено. ... |
| 12.04.2011, 17:57 |
Как восстанавливаете работу сервера? Перезагрузкой? Порт закрывается, но при этом залогиненные продолжают работать. Похоже на фаервол. Может быть один из встроенных в антивирус, например, Symantec Endpoint Protection. А может не антивирус, а вирус. ... |
| 13.04.2011, 08:27 |
Кстати, вспомнил тут, что на материнских платах с чипсетом nvidia, в сетевую карту встроен фаервол. По-моему, нужно ставить какую-то утилиту для управления им. Или, как вариант, попробовать другую сетевуху. ... |
| 13.04.2011, 08:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498361]: |
148ms |
51ms |
| others: | 268ms |
| total: | 514ms |
