Win2008R2x64 -проблемы при установке памяти
есть Win2008R2x64 EE. Было 4Гб (2х2Гб) оперативки. Решили добавить (2х4Гб)и начались проблемы - система начинает грузиться, но очень медленно - дождаться завершения загрузки ни разу не удалось: доходит до появления курсора мышки на черном экране и все - дальше винт мигает, по сети комп пингается и даже дает побродить по его шарам. При нажатии Ctrl-Alt-Del курсор мышки на 5-10 секунд становится с часиками. В безопасном режиме - та-же картина, но без сети - после загрузки драйверов - просто черный экран, винт мигает. Проблемы с железом вроде исключили - отдельно на любой из планок памяти система грузится и стабильно работает. Мать поддерживает до 16Гб памяти. Средство тестирования памяти виндовс тоже никаких проблем не обнаруживает. Как бы с этим побороться? ... |
| 13.04.2011, 12:42 |
Память одинаковая или нет? Можно попробовать вставить 2 планки из разных партий. Может она "конфликтует" между собой. ... |
| 13.04.2011, 13:06 |
Hibernate, Приведите, пожалуйста, точные наименования - материнской платы - модулей памяти. В принципе, Вы можете сделать то, чего хотите от других, сами - загляните в Hardware Compatibility List (на предмет присутствия Ваших модулей ОЗУ в нем) и мануал на сайте производителя мат. платы на предмет правильной расстановки модулей ОЗУ по слотам... ... |
| 13.04.2011, 13:13 |
Как добавили то, старые вынули новые вставили, или к существующим вставили новые... ... |
| 13.04.2011, 13:25 |
a_shatsHibernate, Приведите, пожалуйста, точные наименования - материнской платы - модулей памяти. В принципе, Вы можете сделать то, чего хотите от других, сами - загляните в Hardware Compatibility List (на предмет присутствия Ваших модулей ОЗУ в нем) и мануал на сайте производителя мат. платы на предмет правильной расстановки модулей ОЗУ по слотам... сейчас хочется точно понять где проблема - в ОС или в железе. Пока у меня очень сильное "ощущение", что проблема именно в операционке(может что-то подкрутить нужно) - потому и написал о проблеме в этом форуме, а не в хардверном. мать Asus P5Q3 память 2 x M378B5273DH0 - CH9 в списке совместимых есть аналогичная - M378B5273 С H0 - CH9 В биосе все, что касается памяти, выставено в "Авто". Модули по слотам ставили согласно доки материнки. Sergey OrlovКак добавили то, старые вынули новые вставили, или к существующим вставили новые... пробовали все варианты: к старым модулям добавили новые (в разных комбинациях) просто ставили два новых модуля просто ставили один новый. В присутствии новых модулей ОС нормально грузится только в последнем случае. По синему екрану вылетает только в случае если ставить планки вопреки схеме, описанной в мануале материнки. ... |
| 13.04.2011, 14:00 |
k-nikeПамять одинаковая или нет? Можно попробовать вставить 2 планки из разных партий. Может она "конфликтует" между собой. да, новыя память одинаковая, но даже если поставить одну новую планку, одну старую - ничего не меняется. ... |
| 13.04.2011, 14:03 |
Проблема скорее всего в кривом (устаревшем) драйвере/софте. Пробуйте загрузить машину в безопасном режиме, если будет все как раньше быстро - ищите виновного в логах. ... |
| 13.04.2011, 14:34 |
CerebrumПроблема скорее всего в кривом (устаревшем) драйвере/софте. Пробуйте загрузить машину в безопасном режиме, если будет все как раньше быстро - ищите виновного в логах. в безопасном режиме - все абсолютно аналогично - дождаться конца загрузки - нереально. ... |
| 13.04.2011, 14:41 |
HibernateCerebrumПроблема скорее всего в кривом (устаревшем) драйвере/софте. Пробуйте загрузить машину в безопасном режиме, если будет все как раньше быстро - ищите виновного в логах. в безопасном режиме - все абсолютно аналогично - дождаться конца загрузки - нереально. C WinPE попробуй загрузиться - тоже самое или как раньше? ... |
| 13.04.2011, 14:53 |
HibernateКак бы с этим побороться? Ставить только одинаковые модули. Если проблема не ушла - обновить БИОС. При необходимости - добавить напряжение на память. Не помогает - мать и память несовместимы. ... |
| 13.04.2011, 15:14 |
Посмотрите в boot.ini. может там ключик какой-нибудь стоит... ... |
| 13.04.2011, 15:22 |
Странно как то, будто у вас 32-битная операционка, у меня переход с 1 гига на 16 прошел безболезненно, правда w2k3 i386... ... |
| 13.04.2011, 15:27 |
Я уже сталкивался с проблемами в этой ОС при изменении кол-ва памяти . Есть подозрение, что при новой установке какой-нибудь драйвер резервирует себе диапазон адресов памяти. После изменения кол-ва памяти логика драйвера (как именно и что в нем за логика можно только догадываться) начинает сбоить, отсюда вылезают всякие несуразности с железом. Хотя это всего лишь мое предположение... Я больше чем уверен, что установка ОС с нуля решила бы проблему этой несовместимости. ... |
| 13.04.2011, 15:37 |
Cerebrum Я уже сталкивался с проблемами в этой ОС при изменении кол-ва памяти . Я больше чем уверен, что установка ОС с нуля решила бы проблему этой несовместимости. спасибо за ссылку - мне она не попалась - видимо плохо искал. :-( мы тоже склоняемся к варианту переустановки с нуля - день потрачен, узнали много новой и бесполезной инфы о чем ни попадя. Дальнейшие разборки просто нецелесообразны - и наверняка более времязатратны нежели все переставить. Спасибо учавствовавшим за идеи и помощь - попробовали все, что смогли - безрезультатно. переставимся - результат сообщу. ... |
| 13.04.2011, 16:22 |
Таки побороли эту траблу: Cerebrum натолкнул на мысль о драйверах. Почти наобум в BIOS поставили SATA-контроллер в режим IDE - загрузились со старой памятью, винда естественно начала обнаруживать новые устройства и перетряхивать драйвера. Попросилась перегрузиться. Перед заргузкой воткнули все 12 гигов памяти - типа "если не запустишься сейчас - переустановим с нуля". Она, видимо испугавшись - ЗАПУСТИЛАСЬ без проблем. Вернули в биосе контроллер в SATA-режим, с дрожью в руках перегрузились. Все работает. Все видится, никаких глюков. Спасибо за дельные советы - реально помогли. ... |
| 14.04.2011, 15:26 |
On Thu, 14 Apr 2011 16:26:01 +0400, Hibernate <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Hibernate > Она, видимо испугавшись - ЗАПУСТИЛАСЬ без проблем. Напомнил мне, как 98SE заставляли работать с видюхой с 256Kb памяти... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2011, 16:58 |
zirraOn Thu, 14 Apr 2011 16:26:01 +0400, Hibernate <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Hibernate > Она, видимо испугавшись - ЗАПУСТИЛАСЬ без проблем. Напомнил мне, как 98SE заставляли работать с видюхой с 256Kb памяти... а мы вспоминали времена как только появилось PnP... тоже было "веселье" еще то... :( ... |
| 14.04.2011, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498354]: |
58ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 354ms |
