Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Какой программой можно качать файлы не с начала, а, например с середины? (не с фтп)
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #37219806
Фотография Amsterdam88
    #37219819
Фотография Green2
торрентами
    #37219830
Фотография Anatoly Podgoretsky
А откуда?
    #37219891
Константин Цветков
Amsterdam88Какой программой можно качать файлы не с начала, а, например с середины? (не с фтп) Любой, которая поддерживает трансфер с не нулевой позиции файла, расположенного на ресурсе, поддерживающим трансфер с не нулевой позиции файла.
    #37221625
http://site.com/dir1/dir2/file.mp4 - ссылка выглядит примерно так
1. торент не подходит
2. любая программа тоже вроде как не в жилу - total commanderom, например, он поддерживает же докачку, а закачки с сердеины у него вроде как нет....
    #37221760
Damien
    #37221770
Damien
Wget, похоже, поддерживает только continue.
Вспомнил название другой утилиты - cURL
-r/--range <range>
(HTTP/FTP/SFTP/FILE) Retrieve a byte range (i.e a partial document) from a HTTP/1.1, FTP or SFTP server or a local FILE. Ranges can be specified in a number of ways.
0-499 specifies the first 500 bytes
500-999 specifies the second 500 bytes
-500 specifies the last 500 bytes
9500- specifies the bytes from offset 9500 and forward
рабочий пример:
Код: plaintext
curl -r  200 - 500  http://drive-software.com/download/flyondesktop_screensaver.zip -o test.bin
    #37229256
а для винды есть что-то подобное?
    #37229608
Basil A. Sidorov
Amsterdam88а для винды есть что-то подобное?Сложно заглянуть на домашнюю страничку ?
