Размер трафика на RDP через usb модем
Поделитесь знанием, сколько трафика в среднем кушается за 20 рабочих дней по 8 часов через терминал если клиент выходит через usb модем. Нужно для расчета оптимального тарифного плана. ... |
| 25.04.2011, 21:03 |
Это же зависит от множества факторов, но если ничего не делать, просто смотреть на голый рабочий стол, то нагрузка 0 А если скажем смотреть видео, то может быть 10 мбит/сек ... |
| 26.04.2011, 10:56 |
Asm64D, Много. Выбирай безлимитку 256 и выше. Или поставь на первый месяц и посмотри - потом сменишь план. За месяц не разоришь(ся) ... |
| 26.04.2011, 14:05 |
Да дело в том что от тарифа зависит и то чего сотового оператора будет usb-модем. Предполагается активная работа юзера в 1С. ... |
| 26.04.2011, 20:19 |
Asm64DПредполагается активная работа юзера в 1С. Пожалей его - убей сразу. Скорость - ерунда, а вот пинг у сотовых операторов обычно невыносимо длинный. А траффик легко можно раздуть до безумных величин, выставив высокую цветность и печатая на локальном принтере в высоком разрешении. И, соответственно, наоборот. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.04.2011, 20:39 |
Asm64DДа дело в том что от тарифа зависит и то чего сотового оператора будет usb-модем. Предполагается активная работа юзера в 1С. маловата скорость для работы в 1с, я имею ввиду, что работать конечно можно будет, но не комфортно... ... |
| 27.04.2011, 09:53 |
Разве 21 мегабит мало? ... |
| 27.04.2011, 10:09 |
Anatoly PodgoretskyРазве 21 мегабит мало? Разговор идет про usb-модем, если это yota, то наверное хватит, хотя и там есть наблюдались трудности в виде проседания, а вот то что предлагает мтс, мегафон, билайн, там ... ... |
| 29.04.2011, 09:34 |
У меня как запасной канал имеется usb модем со скоростью 21 мб (3.5G) Не большие прованы бываю, не более 10 мб ... |
| 29.04.2011, 11:10 |
Ах да по размеру, вполне можно утилизироват до 86400 * скорость канала за сутки. Я уже писал, что зависит от характера работы. На 100 мегабитном канале я достигал трафика в 9.5 мегабайт, просмотр видео ... |
| 29.04.2011, 11:12 |
Anatoly PodgoretskyУ меня как запасной канал имеется usb модем со скоростью 21 мб (3.5G) Не большие прованы бываю, не более 10 мб Пинг? ... |
| 29.04.2011, 16:28 |
HettAnatoly PodgoretskyУ меня как запасной канал имеется usb модем со скоростью 21 мб (3.5G) Не большие прованы бываю, не более 10 мб Пинг? Нет монитор, например диспетчер задач в простейшем случае. А пинг стандартно плохой. ... |
| 29.04.2011, 16:51 |
Я про то, что если пинг будет в районе 500, то работать будет не очень то комфортно. ... |
| 29.04.2011, 17:08 |
HettЯ про то, что если пинг будет в районе 500, то работать будет не очень то комфортно. Пинг будет лучше. И чего должен волновать пинг, одно дело поток, другое переключение, скажем по 32 байт. Пинг предназначен в первую очередь для тестирования и он почти ничего говорит. Из практики, был плохой пинг скажем 70 мс и в то же время великолепная закачка файла порядка 2 мегабайт в сек. ... |
| 29.04.2011, 19:17 |
Нда.... ... |
| 29.04.2011, 19:22 |
Anatoly PodgoretskyПинг предназначен в первую очередь для тестирования и он почти ничего говорит."Гы-гы, пацаны 2-й отряд".Из практики, был плохой пинг скажем 70 мс и в то же время великолепная закачка файла порядка 2 мегабайт в сек.Это вообще пять. С плюсом. ... |
| 30.04.2011, 08:52 |
Anatoly PodgoretskyУ меня как запасной канал имеется usb модем со скоростью 21 мб (3.5G) Точно 21, а не стандартные 16? ... |
| 02.05.2011, 12:32 |
размер_членаAnatoly PodgoretskyУ меня как запасной канал имеется usb модем со скоростью 21 мб (3.5G) Точно 21, а не стандартные 16? У вас стандарт неправильный, для 3.5G правильно 21 мбит ... |
| 02.05.2011, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498291]: |
39ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
