Не устанавливается Flash
Стоял 9с Flash. Т.к. он очень старый решил заменить на самый новый 10.2. Удалит как положено старый флеш. Поставил новый. При установке ошибок нет, но файл Flash.ocx не создается. И флэш содержимое в ИЕ не воспроизводится. В папке C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash создаются только flashplayer.xpt FlashUtil10p_Plugin.exe NPSWF32.dll FlashInstall.log Почему не создается Flash.ocx? ... |
| 29.04.2011, 00:41 |
noflashПочему не создается Flash.ocx?Потому, что надо пройти маленький квест "Установи сертификат нового УЦ". ... |
| 29.04.2011, 02:51 |
Basil A. SidorovnoflashПочему не создается Flash.ocx?Потому, что надо пройти маленький квест "Установи сертификат нового УЦ". И как пройти этот квест? И почему 3 года назад устанавливалось без этого квеста? ... |
| 29.04.2011, 07:47 |
И почему 3 года назад устанавливалось без этого квеста? у сертификатов как бы конечный срок использования. Автоматическое обновление включено? ... |
| 29.04.2011, 08:35 |
Не понял что от меня требуется, но сделал следующее. Удалил флэш. На дистрибутиве правой кнопкой мыши>Свойства>Цифровые подписи>Сведения>Просмотр сертификата>Установить сертификат>Далее>>Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата>Далее>Готово. Импорт успешно выполнен. Устанавливаю заново. Результат тот же. Flash.ocx нет. ... |
| 29.04.2011, 10:30 |
noflashНе понял что от меня требуется, но сделал следующее. Удалил флэш. На дистрибутиве правой кнопкой мыши>Свойства>Цифровые подписи>Сведения>Просмотр сертификата>Установить сертификат>Далее>>Автоматически выбрать хранилище на основе типа сертификата>Далее>Готово. Импорт успешно выполнен. Устанавливаю заново. Результат тот же. Flash.ocx нет. Если ставите flash 9-10, то там flash(9-10)<символы>.ocx должен быть... А что скачать сам flash с adobe религия не позволяет... ... |
| 29.04.2011, 14:17 |
Sergey OrlovА что скачать сам flash с adobe религия не позволяет..."Сысти то он сысти, тильки ж хто ж ему даст". ... |
| 29.04.2011, 18:15 |
Sergey Orlov Если ставите flash 9-10, то там flash(9-10)<символы>.ocx должен быть... А что скачать сам flash с adobe религия не позволяет... Я так предполагаю, что его и скачал. install_flash_player.exe версия 10.2.159.1 Или укажите мне на сайте адоба, что скачать. ... |
| 29.04.2011, 19:26 |
noflashЯ так предполагаю, что его и скачал. install_flash_player.exe версия 10.2.159.1 Не... Именно install_flash_player.exe - это для Other browsers Для M$ IE - install_flash_player_ax.exe noflashИли укажите мне на сайте адоба, что скачать. тынць . А тот - удалите ... |
| 30.04.2011, 00:02 |
Ex_Soft Для M$ IE - install_flash_player_ax.exe Ex_Soft Спасибо! Помогло. Установил install_flash_player_ax.exe MPC Homecinema опять стал открывать *.swf с IE тоже всё в порядке. install_flash_player.exe оставил для Firefox. ... |
| 30.04.2011, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498287]: |
160ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 452ms |
