Удалённый доступ радмином на порт не по-умолчанию.
Имеется роутер D-Link DIR-615, с помощью которого создана wi-fi сеть с выходом в инет. На ноутбуке в этой сети установлен радмин. Если порт задан по-умолчанию, т.е. 4899, то из инета с удалённого компа удаётся без проблем подключиться к этому ноутбуку. Если же порт поменять на какой-то другой, то связи по радмину нет. Порт форвардинг на роутере настроен. Внешний IP-адрес роутера статический. Причём с другого компа в этой wi-fi сети(т.е. не из инета) прекрасно удаётся радмином достучаться до ноутбука на любой порт. Почему из инета получается связаться с ноутбуком только если порт указан по-умолчанию? ... |
| 04.05.2011, 23:59 |
verterПорт форвардинг на роутере настроен. ... Почему из инета получается связаться с ноутбуком только если порт указан по-умолчанию?Проброс сделан на порт по умолчанию? ... |
| 05.05.2011, 03:21 |
Basil A. Sidorov, Да. Порт форвардинг сделан. И TCP и UDP порт проброшен на локальный IP ноутбука. ... |
| 05.05.2011, 09:27 |
verter, В файерволле порт тоже добавлен в исключение. ... |
| 05.05.2011, 09:28 |
Разобрался. Проблема была в том, что на том компе в инете с которого я пытался радмином соединиться с удалённым ноутбуком где выставлен нестандартный порт, оказывается был запрет на обмен пакетами по нестандартному порту для радмина, вернее для радмина был открыт только стандартный порт. Т.е. проблему нужно было искать с другого конца. Т.е. надо открывать порт не только на том компе, к которму пытаешся достучаться, но ещё и на том с которого пытаешься это делать. ... |
| 05.05.2011, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498276]: |
43ms |
39ms |
| others: | 219ms |
| total: | 341ms |
