Raid для сервера баз данных
Имеется сервер с 3 hdd, планируется установка windows server 2008 и SQL server 2008. Изначально админы решили что наиболее безопасный и дешевый вариант это райд 5, на 3 дисках. А я полазив в интернете, часто встречаю статьи, что райд 5 для сервера бд, далеко не самый лучший вариант,так как будет производить кучу лишних операций как при записи так и при чтении, гораздо снижая производительность по сравнению с райд 1. ... |
| 07.05.2011, 21:09 |
Можете аргументировать выбор райда для бд на 3 дисках? ... |
| 07.05.2011, 21:11 |
http://ibase.ru/devinfo/raid.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2011, 22:10 |
Дешевый - да, поскольку RAID-5 это для бедных. ... |
| 07.05.2011, 22:40 |
sdepalsМожете аргументировать выбор райда для бд на 3 дисках? Между прочим узким местом для указанного набора софта w2008 + sql 2008 может быть не только дисковая система, неправильно спроектированная база может положить любой сервер... С другой стороны, если вам нужна надежность то надо заиметь зеркало + диск для хранения backup'ов.. Производительность райд 5-го кроме дисков зависит от контроллера, который реадлизует это аппаратно. Вообще эта такая обширная тема, что задавший данный вопрос может получить взаимноисключающие советы... ... |
| 08.05.2011, 22:16 |
sdepalsИмеется сервер с 3 hdd, планируется установка windows server 2008 и SQL server 2008. Изначально админы решили что наиболее безопасный и дешевый вариант это райд 5, на 3 дисках.Более безопасный вариант на трёх дисках это зеркало плюс онлайн-запаска. Соответственно, для сервера баз данных имеет смысл начать с пяти или семи дисков - два (система и база) или три (система, данные базы, tempdb базы) зеркала и онлайн-запаска. P.S. RAID5 - это бОльший размер. Плата - существенная деградация производительности при отказе диска. ... |
| 09.05.2011, 04:45 |
Basil A. SidorovP.S. RAID5 - это бОльший размер. Плата - существенная деградация производительности при отказе диска.Да и без отказа как-то не очень. ... |
| 10.05.2011, 00:35 |
Маркировка железа будет озвучена? Нагрузка? данные перфмона? сколько пользователей, размер БД. Без этих вводный разве что "потрындеть на завалинке". Вообще хотспаре диск для любого сервера в работе это это почти необходимая вещь, итого 1 диск под спаре, как выше уже сказали, остается 2 штуки, их можно только в зеркало, так что вариант ровно один и обсуждать особо нечего. Дисков слишком мало, чтоб прикидывать варианты. ;) ... |
| 10.05.2011, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498257]: |
182ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 488ms |
