Win 7 x64. Как установить службу?
Как под Win 7 x64 установить мной скомпиленную службу? Стандартное Project1.exe /install падает с ошибкой: Exception EOSError in module Project1.exe at 00018C49. System Error. Code: 5. Отказано в доступе. photoua.narod.ru ... |
| 14.06.2010, 23:24 |
BlackEric, Нечего устанавливать, сначала надо написать рабочую. ... |
| 14.06.2010, 23:26 |
Anatoly Podgoretsky, Она рабочая. По крайней мере под XP работает. И если собрать пустой проект, то будет тоже самое. ... |
| 14.06.2010, 23:29 |
BlackEricAnatoly Podgoretsky, Она рабочая. По крайней мере под XP работает. И если собрать пустой проект, то будет тоже самое. Проект писался под VS? ... |
| 14.06.2010, 23:51 |
Delphi 2006 и 2010. Падают с одной и той же ошибкой. Как работающие под XP, так и скомпилированные пустые проекты. ... |
| 14.06.2010, 23:53 |
BlackEricКак под Win 7 x64 установить мной скомпиленную службу? Правая кнопка мыши - Запустить с правами Администратора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2010, 00:11 |
Dimitry Sibiryakov BlackEricКак под Win 7 x64 установить мной скомпиленную службу? Правая кнопка мыши - Запустить с правами Администратора. И желательно отключить UAC ... |
| 15.06.2010, 00:15 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо. Так завелось ... |
| 15.06.2010, 00:19 |
А теперь служба после перезагрузки не стартует. Что еще подкрутить? ... |
| 15.06.2010, 11:58 |
Ayyyyyy!!!! Я один на такое наступил что-ли??? ... |
| 15.06.2010, 16:59 |
BlackEricЯ один на такое наступил что-ли??? Видимо всем лень использовать телепатер чтобы узнать на какие грабли ты наступил и как твоя служба "не запускается". Боюсь, что все подумали "этот кретин не выставил тип запуска в "автоматический"" и потому промолчали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2010, 17:14 |
Dimitry Sibiryakov, Выставил ясен пень. Она просто не стартует. В логах винды чисто. P.S. Tomcat 6.0.26 тоже не стартует ... |
| 15.06.2010, 17:55 |
Чисто и не стартует звучит как то странно. ... |
| 15.06.2010, 19:21 |
BlackEricА теперь служба после перезагрузки не стартует. Что еще подкрутить? Боюсь и эта проблема не последняя. Одни грабли... ... |
| 15.06.2010, 19:28 |
Переустановка служб помогла. Работают. ... |
| 15.06.2010, 23:37 |
Как программно установить службы (Delphi 2010) в Windows 7 ? Ну, т.е. что бы не запускать exe-шник с ключом и правами администратора в режиме совместимости с WinXP (без режима совместимости не хочет даже таким методом) ? ... |
| 10.05.2011, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498253]: |
193ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 537ms |
