Print spooler enabled
Привет всем! сегодня возникла ошибка в Spooler System (система win 2003 server), не стартует сервис Printer spooler (в Extended, а в Standard старуется). В ручную запускаю этот сервис но при попитке чтото распечатать, сервис отключается. (антивир касперский 6.0 молчит). Как устранить эту проблему? ... |
| 17.05.2011, 11:42 |
Смотреть в логе на что ругается, наверное принтер от HP с его родными дровами поставил...)))))) ... |
| 17.05.2011, 13:11 |
Windows 2003 при запуске автоматом питается запустить spoolercls.exe, но выдаёт соощеные что это ему удаётся и в папке принтеров неодного из установленных принтерв нет. (вручную этот сервис запускается, принтеры в папке появляются но не помогает) может без переустановки системы наладить? (н.п. взять с другого компа переписать эту програму :/). Спасибо! ... |
| 17.05.2011, 15:00 |
Да, дрова родные. Досихпор всё работало ... |
| 17.05.2011, 15:01 |
Переустьановить принтер. ... |
| 17.05.2011, 15:04 |
переустановка принтера не удаётся, потому что Print spooler не запущенна ... |
| 17.05.2011, 15:18 |
Удалить все файлы из каталога и подкаталогов спулера, запустить его и установить принтеры... ... |
| 17.05.2011, 16:03 |
Тоесть удалить файлы из C:\WINDOWS\system32\spool папок DRIVERS, PRINTERS, PRTPROC? ... |
| 17.05.2011, 16:19 |
Algol70, Из PRTPROC winprint.dll не удаляй, а то будет писать потом при установке принтера - "неизвестный обработчик печати"... ... |
| 17.05.2011, 16:28 |
OK, а остальные удаляем к ч.м.? ... |
| 17.05.2011, 16:42 |
Deadman2014Algol70, Из PRTPROC winprint.dll не удаляй, а то будет писать потом при установке принтера - "неизвестный обработчик печати"... А у меня там такого файла нет....((((((((( Я бы удалил все, но каталоги надо оставить, можно сделать копию ну а потом посмотреть... ... |
| 18.05.2011, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498219]: |
193ms |
69ms |
| others: | 245ms |
| total: | 566ms |
