Мигающий курсор в левом верхнем углу экрана
Доброго времени суток! Недавно привезли комп. Проблема собственно такая. После прохождения тестов БИОС комп зависает. В левом верхнем углу мигает горизонтальный курсор. Пытался загрузиться и с CDROM и с флэшки. Менял оперативную память. Все равно такая картина. Кто сталкивался с такой проблемой помогите советом, подскажите возможные причины такой ситуации и по возможности как лечить. ... |
| 01.06.2011, 13:53 |
А хоть что-то пишет? Вытащи всё лишнее оборудование: оставь БП, мамку, проц, память, видяху. Какой результат? ... |
| 01.06.2011, 14:14 |
KhodА хоть что-то пишет? Вытащи всё лишнее оборудование: оставь БП, мамку, проц, память, видяху. Какой результат? Сделал как ты сказал. Результат тот же. ... |
| 01.06.2011, 14:28 |
На мамку похоже. 1. Попробуй без батареки. 2. поробуй задефолтить БИОС. 3. Попробуй при вытащенгой памяти. ... |
| 01.06.2011, 14:32 |
Прочитал что походе на память, или северный мост :( мдя. Не айс... ... |
| 01.06.2011, 14:54 |
Кстати: не появляется таблица со списком интегрированных и внешних устройств с их прерываниями. После определения проца, памяти, харда сразу черный экран с этим курсором. Есть какие-нить мысли? З.Ы: флэшку в БИОСе определяет. Есть возможность выставить загрузку с неё. ... |
| 01.06.2011, 15:14 |
Вышла из строя материнка ... |
| 01.06.2011, 16:17 |
Дааа. не айс. а хотелось бы человеку помочь. Хех че-нить еще попытаюсь сделать. :( ... |
| 01.06.2011, 16:20 |
SotnikДааа. не айс. а хотелось бы человеку помочь. Хех че-нить еще попытаюсь сделать. :( причин тысячи могут быть! ... |
| 01.06.2011, 17:59 |
SotnikПосле прохождения тестов БИОС комп зависает.Проверьте соответствие BIOS_ID и модели/ревизии материнки. Зачастую таков симптом прошивки матери близкой, но неправильной, прошивкой БИОСа... ... |
| 01.06.2011, 19:09 |
Вот думаю попробовать перепрошить BIOS что ли? ... |
| 02.06.2011, 04:17 |
SotnikВот думаю попробовать перепрошить BIOS что ли? Чтобы перепросить БИОС нужно, в общем случае, чтобы загружался ДОС с дискеты, или флешки. ... |
| 02.06.2011, 07:23 |
SotnikВот думаю попробовать перепрошить BIOS что ли?Если есть программатор или emergency BIOS - попробуй. Только убедись, что прошивка - ПРАВИЛЬНАЯ. Бывало, что даже для матерей одной ревизии, но произведённых на разных заводах, требовались разные прошивки. ... |
| 02.06.2011, 09:18 |
Так он же не может войти в БИОС, у него компьютер зависает на стадии тестирования. ... |
| 02.06.2011, 10:22 |
SotnikДааа. не айс. а хотелось бы человеку помочь. Хех че-нить еще попытаюсь сделать. :( Ты ему очень поможешь, если предложишь сменить компьютер, будет новый, быстрый и с гарантией, замена материнки это альтернативное, но не лучшее решение и еще возможно проблематичное. ... |
| 02.06.2011, 10:25 |
Anatoly PodgoretskyТак он же не может войти в БИОС, у него компьютер зависает на стадии тестирования.Или по окончании тестирования - пока неясно. Не исключено, что при наличии emergency BIOS и переходе по хоткею на него зависания не произойдёт. Ну а программатор - это универсально. Если проблема, конечно, таки в прошивке. ... |
| 02.06.2011, 12:14 |
если в bios setup заходит, значит тест проходит полностью. видяху менял? ... |
| 02.06.2011, 12:40 |
В БИОС зайти могу. После определения проца, памяти,харда, дисководов обычно появляется же таблица с прерываниями. Вот ее то и нет. Сразу мигающий курсор. ... |
| 02.06.2011, 13:48 |
eNoseесли в bios setup заходит, значит тест проходит полностью. видяху менял? Видюху вытащил. Щас на встроенной. Эффект тот же. С флопа тоже не загружается. Программатора нет. ... |
| 02.06.2011, 14:44 |
Все больше увереность, что материнка приказала долго жить. ... |
| 02.06.2011, 15:08 |
Походу так оно и есть. Буду думать, искать.... ... |
| 02.06.2011, 15:40 |
SotnikПоходу так оно и есть. Буду думать, искать.... читал? ... |
| 02.06.2011, 16:00 |
Cerebrum Ссылка не по теме.SotnikKhodА хоть что-то пишет? Вытащи всё лишнее оборудование: оставь БП, мамку, проц, память, видяху. Какой результат? Сделал как ты сказал. Результат тот же. ... |
| 02.06.2011, 18:33 |
Короче победить не смог. :( ... |
| 08.06.2011, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498155]: |
159ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 448ms |
