два имени у одного компьтера в домене
Здравствуйте, компьютер находится в домене, него имя "base1" и ip 192.168.0.11 я ему присвоил дополнительный ip 192.168.0.12 доступ к нему по обоим айпишникам получаю без проблем, возможно ли чтобы из домена был доступ к нему и по имени "base2" ? ... |
| 08.06.2011, 12:00 |
в DNS пропиши ... |
| 08.06.2011, 12:02 |
Прописал , пишет Нет доступа к \\base2. Возможно, у вас нет прав наиспользование этого сетевого ресурса... Вход в систему не произведен: конечная учетная запись указана неверно. ... |
| 08.06.2011, 12:22 |
Хотя base2 пингуется ... |
| 08.06.2011, 12:24 |
а \\192.168.0.12 работает нормально? ... |
| 08.06.2011, 12:25 |
Anatoly Podgoretskyа \\192.168.0.12 работает нормально? да, \\192.168.0.11 \\192.168.0.12 \\base1 работает одинаково ... |
| 08.06.2011, 12:31 |
Андрей ПетровНет доступа к \\base2.... и не будет. Имя (smb-)сервера и (альтернативное) имя хоста - совершенно разные вещи. Используйте NFS: там имя хоста - просто имя хоста :) ... |
| 08.06.2011, 18:16 |
Можно попытаться запись о нём статически занести в WINS, но не факт, что обозреватель её подцепит... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2011, 18:22 |
есть вариант ручной правки файла хостс типа: comp1 192.168.0.1 comp2 192.168.0.1 но по моему не кошерно это( а чтобы заходил по второму dns имени нужно заходить по dns имени \\comp1.domayn.local \\comp2.domayn.local ... |
| 10.06.2011, 12:49 |
monseniorесть вариант ручной правки файла хостсЛМхостс только... ... |
| 10.06.2011, 14:54 |
Записи DNS и WINS - это лишь ссылка на ИП. Шара будет работать по имени только тогда, когда сам сервак будет откликаться по этому имени. Сейчас точно не помню ключ, но второе имя добавляется через реестр. ... |
| 11.06.2011, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498144]: |
155ms |
68ms |
| others: | 233ms |
| total: | 515ms |
