RDP через СТРИМ
Возникла необходимость доступа к собственному компьютеру. Провайдер www.stream.ru (ныне мтс) Удаленный тоже будет стрим. Про смену IP через 24 часа знаю, с этим как-нибудь решу. Пока играюсь со своими 3-мя компьютерами через 2 учетки стрима, ничего не выходит. комп1 DLink DSL-504T (bridge) -> Dlink DIR320(авторизация( учетка#1 ) pppoe) -> 192.168.11.X комп2 DLink DSL-504T (bridge,тот же) -> комп2 (авторизация( учетка#2 ) pppoe) Пробовал менять местами "клиента и сервера", пробовал разные "сервера"(xp,2003,7)-вообще нужен xp. Если "сервер" за роутером("комп1"), то пробовал DMZ на него, либо проброс порта 3379 на него (tcp+udp), пробовал менять RDP порт на 3479 c открыванием tcp и udp через брандмауэр XP явно. Смысл в чем: всегда есть коннект, черный/либо серый RDP но без элементов авторизации . (те же компы соединенные по локалке через Dlink DIR320 работают друг с другом без проблем). То ли эксперимент неправильно ставлю (хотя потенциальных проблем не вижу -IP разные, обе учетки авторизуются независимо, локалку DIR320 естественно отключаю при эксперименте от комп #2). То ли stream порты блокирует (telnet и 80-й точно блокирует), хотя ведь менял 3379->3479 не помогло. Опыта настроек RDP через инет нет вообще, хотя к клиентским компам коннектюсь со своего без проблем. Ноут с данными таскать проблематично, хочется работать на своем рабочем. Левые "RDP" типа TeamView (GoTo Meeting) даже рассматривать не хочу, гнусные они все. Куда копать? Уж согласен комп на прямом IP оставлять (без роутера - как комп #2), но как упомянул это не помогает. ... |
| 09.06.2011, 04:19 |
RDP через СТРИМ
Что за сервера такие "2003,7" Настроек через ИНЕТ не существует, RDP работает с понятием TCP и нормально работает, это же обычный терминал. я каждый день пользуюсь, вот только никаких DLink DSL ... |
| 09.06.2011, 09:58 |
RDP через СТРИМ
А поскольку авторизируется, то ищи проблемы внешние, у своего провайдера. ... |
| 09.06.2011, 09:59 |
RDP через СТРИМ
Anatoly PodgoretskyЧто за сервера такие "2003,7" "сервер" -компьютер на который надо войти. My Computer->Properties->Remote->Enable Remote Desktop on this computer "клиент" -компьютер,с которого входим Программы->Стандартные->Подключение к удаленному рабочему столу "2003,7" -виды операционных систем Windows 2003 -Windows Server 2003, Enterprise Edition 7 - Windows 7 Enterprise Anatoly PodgoretskyНастроек через ИНЕТ не существует, RDP работает с понятием TCP и нормально работает, это же обычный терминал. Это я "догадываюсь". Anatoly Podgoretskyникаких DLink DSL Что -то я сомневаюсь, что вид роутера как-то влияет, давно использую их с VOIP в разных ракурсах, а там как понимаете столько TCP/UDP проблем может быть...если что не так. Anatoly Podgoretskyто ищи проблемы внешние, у своего провайдера Какие, как искать? http://home.mts.ru/subscribe/traffic-filter/ Профиль «Стандартный»Данный профиль включен по умолчанию (с момента подключения услуг Домашнего Интернета МТС и «СТРИМ ТВ» (момента первой авторизации)): оборудованию абонента (ADSL-модем, компьютер) обеспечивается минимальная защита от вредоносного входящего интернет-трафика за счет выборочной фильтрации входящего трафика. Протокол Порты Комментарии TCP 25 Предотвращение спам-активности (SMTP open relays) (Anti-spam protection (SMTP open relays)) TCP 135–139, 445 Обеспечение безопасности Windows-систем (Ensuring Windows systems security) TCP 21, 23, 69, 80, 8080, 254, 255, 161 Защита абонентского оборудования (CPE protection) UDP 135–139 Обеспечение безопасности Windows-систем (Ensuring Windows systems security) UDP 69, 161 Защита абонентского оборудования (CPE protection) ... |
| 09.06.2011, 13:45 |
RDP через СТРИМ
Убедиться что порт не заблокирован и опубликован в ADSL. ... |
| 09.06.2011, 14:22 |
RDP через СТРИМ
Anatoly Podgoretsky, Как? В официальном списке 3379 (выше) отсутствует. ADSL роутер в режиме bridge, он думаю ни на что не влияет. Если "сервер" подключен через Пуск->Настройка-> Сетевые подключения ->ppoe созданное стандартным образом, то комп на прямом IP, прямее быть не может, где здесь подвохи? Что касается "клиента", то я из за своего ната (Dir320) на компы в америку и европу по RDP свободно хожу. Стало быть все проблемы с моим "сервером". Опять же, Как? ... |
| 09.06.2011, 15:17 |
RDP через СТРИМ
Дмитрий77В официальном списке 3379 (выше) отсутствует. А почему 3379 стандартный порт вроде 3389 ... |
| 09.06.2011, 15:25 |
RDP через СТРИМ
Sergey Orlov, 3389 , вы правы, но сути вопроса и проблемы это не меняет. Я просто сделал "опечатку" (только в сообщении, в настройках роутера брандмауэра когда игрался, то перенаправлял/открывал 3389). ... |
| 09.06.2011, 15:42 |
RDP через СТРИМ
Дмитрий77Sergey Orlov, 3389 , вы правы, но сути вопроса и проблемы это не меняет. Я просто сделал "опечатку" (только в сообщении, в настройках роутера брандмауэра когда игрался, то перенаправлял/открывал 3389). У вас только один выход проверить, это подключиться к своему провайдеру, посмотреть какой он вам выдает ip, затем не выключаясь попробовать из инета его пропинговать, можно попытаться если пинг уходит в никуда, то вы возможно за натом провайдера... ... |
| 10.06.2011, 09:35 |
RDP через СТРИМ
Проверить в настройках стрима, не выставлен ли там запрет всех входящих соединений (вроде видел я там такое) ... |
| 10.06.2011, 10:36 |
RDP через СТРИМ
как вариант настроить dsl как мосты, я так к точкам корбины и стрима поключался из-за рубежа ... |
| 10.06.2011, 12:45 |
RDP через СТРИМ
monseniorнастроить dsl как мосты У меня ж и так dsl-504T bridge Короче так. Подключился через WI-FI к наверно соседскому (к черту мораль, пароли пускай ставят) Asus-DSL на кот. как легко догадался тоже поднят стрим, поставил себя в этом асусе в DMZ (опять же, пароли пускай ставят). И все с полпинка заработало (с моим одним стримом, который также +nat). Причем проверял в обе стороны. Таким образом, проблема возможно в "плохом эксперименте" (в один канал по 2-м учеткам), м.б. в моем стареньком 504T. Плюс еще у меня с моим стримом крайние полгода проблемы. То соединения рвутся, сейчас например скорость DSL 1024/92(!!!) и больше не хочет вместо плановых 6000/1000. Какой к черту RDP на 92. monseniorкорбины и стрима Позвонил в Билайн и заказал "Корбину", на след. неделе подключат, благо технич. возможности есть (шнуры проложены и у меня и у них...) Посмотрю насколько она хороша, может вообще этот новоявленный МТС пошлю...обидно..лет 7 пользую. Кстати вопрос: постоянный IP на корбине(билайне) нужен? Иметь один и тот же IP по ряду причин не очень желаю. По разговору прямой динамический и без сброса каждые 24 часа они и так дают, технически этого достаточно, ну в крайнем случае чего нибудь придумаю чтоб его всегда знать. + какие меры защиты чтоб кто другой нечистый через RDP не пришел? Динам. IP кстати думаю одна из неплохих мер. ... |
| 10.06.2011, 14:35 |
RDP через СТРИМ
Дмитрий77Таким образом, проблема возможно в "плохом эксперименте" (в один канал по 2-м учеткам), м.б. в моем стареньком 504T. Трудность была судя по всему в одновременном подключении под одной и той же учеткой ... |
| 10.06.2011, 15:00 |
RDP через СТРИМ
Sergey Orlovв одновременном подключении под одной и той же учеткой Да нет. В моем первом эксперименте учетки было именно 2, поверьте в этом я разбираюсь. 2 учетки обеспечивают разные IP и "связь через внешний инет". Стрим уже давно не разрешает мультисессии. Либо канал (исходящий 92 как эта сволочь счас делает) да еще поделенный на 2 подключения это ниже допустимого минимума (+ еще "технический трафик"), либо таки какие-то технические моменты, которые не позволяют полноценно работать 2-м интернетам через один физический канал. Хотя в былые годы я эту фишку с >1 независимыми авторизациями по pppoe успешно использовал на этом же оборудовании для разных целей, в частности VOIP, проблем не было. Но тогда был СТРИМ а не МТС(г), и ADSL канал держался 6000/678, а сейчас имеем порноМТС(г) и видимо этим все сказано. Надеюсь Билайн(с) разрулит. ... |
| 10.06.2011, 17:40 |
RDP через СТРИМ
Короче подключил Билайн (экс-Корбина). Скорость через тот же DIR-320 9000/9000 (каких надо у.е., без подстроек), если напрямую то еще больше, но и так рай после /92. С RDP все OK, при любых экспериментах. Думаю экс-Стрим попал в очень плохие МТС кривые руки. Какой хозяин, такой и интернет. Посмотрю недельку другую и думаю буду расторгать договор с МТС. ... |
| 16.06.2011, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498122]: |
238ms |
71ms |
| others: | 205ms |
| total: | 570ms |
