Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Разбиение
7 сообщений из 32, страница 2 из 2
Разбиение
    #37313179
Husqvarna
KhodHusqvarnaкак лучше разбить и что куда перенести
Насчёт файла подкачки не заморачивайся.
Польщовательские папки можешь перенести на другой диск.
а темпы куда лучше кинуть и лучше так чтобы небыло видно того раздела для пользователя
ведь реально если чел работает без переутановок системы годами то там столько мусора
Разбиение
    #37313226
Khod
Husqvarna,
Мусор - проблема того человека, который сидит за ПК
Админ лишь урезает пользователю права, чтобы пользователь не угробил систему.
Разбиение
    #37313457
Фотография Anatoly Podgoretsky
Один раздел
Разбиение
    #37313478
Фотография Cerebrum
HusqvarnaKhodпропущено...
У каждого юзера своя папка Temp, располагающаяся по умолчанию в его профиле, но ты конечно же в курсе насчет этого...
Я вообще нихрена не понимаю зачем делать из Windows недо-Linux? Ты вообще понимаешь, что в nix'aх разделы жесткого диска var, tmp, usr & etc это задумка by design, которая поддерживается самой архитектурой системы и проведена соответствующая оптимизация под это дело. Это не просто прихоть пользователя, а действительно архитектурное решение, глубоко сидящее во всей системе, начиная с драйверов и заканчивая плеерами. Да, в windows можно сделать тоже самое и это не сложно, но система от этого не станет работать как-то по особенному с феерической быстротой NTFS и чистотой папок temp, скорее наоборот. В windows это всего лишь "маркетинговый ход" (который приобрел полноценный смысл с появлением ssd), чтобы сказать всем озлобленным linux'оидам, что у нас тоже такое можно, но это не принципиально для нормальной работы OC.
Чего же ты хочешь добиться? Стабильности, отказоустойчивости или еще чего-то понятного только тебе?
Проблема долговечности и чистоты системы это проблема админа (владельца) системы, а не задача ОС. При желании можно и nix'ы засрать и положить к верху жопой, достаточно одного грамматнага бухгалтера или блондинки секретутки...
Разбиение
    #37313536
Husqvarna
CerebrumHusqvarnaпропущено...
читай внимательно вопрос и не надо будет спрашивать чего хочу добиться
хочу добиться долгоживучести установки, чтобы она была фактически вечной.
С 2 красным согласен, мне линукс как ось как бы ничего а вот софт там плохой.
Разбиение
    #37313569
Фотография С0ВЕСТЬ
ТС тролль!
Не следует его кормить.
Разбиение
    #37313770
Basil A. Sidorov
HusqvarnaКак сделать в винде так чтобы каталог пользователей был как отдельный разделДля Windows XP/Windows Server 2003.
Делаем BartPE диск с дистрибутивом винды, делаем файл ответов, содержащий (кроме прочего):
Код: plaintext
1.
2.
[GUIUnattended]
ProfilesDir = "D:\Users"
Грузимся, запускаем комстроку и:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
diskpart
 sel dis  0
 cle
 cre par pri size=МЕГАБАЙТ
 act
 cre par pri
 exi
format c: /q /fs:ntfs /v:Система
format d: /q /fs:ntfs /v:Данные
start /w \Distr\I386\winnt32 /syspart:c /tempdrive:c /unattend /dudisable /makelocalsource /noreboot
nu2shell /r
"Как-то так" (ц) Винни-Пух.
