Будет ли работать так VPN ?
Вот схема ссылка на схему: http://pishu-site.ru/net_scheme.jpg То есть я хочу разместить D-Link DI 804H за маршрутизатором DIR-100 и поднять на нем сервер VPN через IPSec. И далее я хочу чтобы этот VPN был виден снаружи. В спецификации к DIR-100 сказано: IPSec pass-through. Только непонятно - нужно ли эту поддержку как то специально включать? И вообще насколько это все правильно, будет ли это работать, какие будут практические советы? ... |
| 15.06.2011, 11:58 |
А почему бы DIR-804HV не использовать сразу вместо DIR-100? ... |
| 15.06.2011, 12:47 |
Да, мысль правильная. Тогда следующий вопрос - я никогда с ADSL дела не имел и не уверен - нужны ли логин и пароль для подключения к Интернет по ADSL. То есть, я допустим уберу DIR-100, поставлю свой DI-804H и далее выяснится что для подключения к Интренет мне нужны логин и пароль. А провайдер там страдает придурью и может так просто эти логин и пароль не дать. Потому что DIR-100 это их коробочка. ... |
| 15.06.2011, 17:32 |
Почитайте внимательнее свой договор с провайдером, может не все так плохо... ... |
| 15.06.2011, 20:52 |
1. Залезть в DIR-100(а он разве DSL умеет?), выдернуть оттуда логин с паролем (надеюсь в вебморду дают зайти? если да - бэкапим конфигурацию на диск, там ищем логин с паролем - скорее всего они тупо записаны в base64), вписываем в 804, настраиваем все на нем, наслаждаемся 2. Если подобный финт не прокатывает, тогда идем на DIR-100 (доступ к вебморде опять же должен быть), и прокидываем порты UDP 500, 4500 и 1701 (точно не помню) до 804. Опять же должно все работать. Я примерно так же один из туннелей недавно делал. 3. Если пароль на вебморду DIR-100 неизвестен, поможет только хирургия - вскрыть, найти serial console и зацепившись шнурком, задать пароль - далее см п.1 ... |
| 15.06.2011, 22:45 |
MazoHist выдернуть оттуда логин с паролем (надеюсь в вебморду дают зайти? Нет, они со своей стороны только конфигурируют. Если это стрим, то, как говорят, они серийный номер используют как пароль. ... |
| 15.06.2011, 22:50 |
DIR-100 убрал. Оказалось что там вообще не ADSL, а PPPoE. Вместо DIR-100 поставил вот эту железяку D-Link DI 804H. Пароли нашел, вообщем инет есть. C VPN тоже разобрался. В DI 804H есть такая штука - PPTP сервер. Он настраивается и все работает. Но дальше не могу понять. PPTP сервер выдает удаленному компу, например, адрес 10.10.10.2. Сам DI 804H в качестве PPTP сервера имеет адрес 10.10.10.1. После соединения удаленный комп видит адрес 10.10.10.2 (себя) и 10.10.10.1 - PPTP сервер. Все. Так вот, как теперь удаленному компутеру получить доступ во внутреннюю сетку, в которой адреса 192.168.0.* ? Марштуризацию как то настраивать или что? ... |
| 21.06.2011, 16:27 |
Задайте этот вопрос в http://forum.dlink.ru/viewforum.php?f=3, посоветуют быстрее и конкретно по данной модели, поскольку там есть свои особенности. только не забудьте сразу указать, как вы подключаетесь снаружи... ... |
| 21.06.2011, 20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498098]: |
47ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 342ms |
