ПО МФУ HPLJ3392n не ставиться после установки дров HPLJ2055dn!!!
Компы WindowsXPSP3Prof. Возникла такая ситуёвина. Если поставить сначала ПО МФУ HPLJ3392n, а потом дрова принтера HPLJ2055dn, то фсё ставиться и работает нормально, но не дай бог если поставить наоборот то уже никакими судьбами поставить ПО (сканирование и ФАКС) МФУ HPLJ3392n не удасться (установка заканчивается ошибкой 2753 и откатом установки (см.рис.)). Даже если деинсталировать дрова HPLJ2055dn, даже если откатить на точку восстановления до установки дров HPLJ2055dn ничего уже не помогает. Вопрос: как связаться с HP чтобы они что-нибудь сделали со своими кривыми дровами? З.Ы. 1. на сайте http://www.hp.ru связи нет. 2. переустанавливать Windows в облом, только из-за кривонаписанного ПО от HP 3. универсальные дрова принтера для МФУ HPLJ3392n ставяться, но кроме принтера ничего больше не определяется ни ФАКС ни сканер 4. посещение указанного в ошибке сайта толку никакого не дало, скачался файл с рекомендациями типа проверить подключение МФУ к сети и вкл/выкл аппарат, ну и как обычно - обратиться к администратору. В принципе от такой помощи большего и не ожидал. ... |
| 14.06.2011, 09:15 |
сейчас ещё одну МФУ попробовал HPLJM1522n, такая же фигня, дрова для МФУ не ставятся на компы на которых уже установлен принтер HPLJP2055n Вот эти HP-ки кaзлы, не могут нормальные дрова написать для своих же железяк!!! ... |
| 14.06.2011, 10:37 |
кому интересно проблема решается остановкой служб Pml Driver HPZ12 (%SystemRoot%\System32\HPZipm12.dll), Net Driver HPZ12 (%SystemRoot%\System32\HPZinw12.dll) и дальнейшим удаление/переименованием указанных dll-файлов. После этого установка драйверов должна пройти без ошибок. Как ни странно большинство обсуждений этой проблемы на англоязычном инете, в русском инете очень мало она обсуждалась. Видимо русским легче переустановить Форточки. ... |
| 15.06.2011, 07:21 |
Оказывается рано радовался, после того как проделал все "пляски с бубном" указанными выше, дрова встали без ошибки, но как оказалось толку стало все равно мало. МФУ печатало по сетке, но ни сканирование, ни ФАКС по сетке не работал, после запуска программы сканирования минуты через 3 вылетало сообщение (см.рис). Решение нашёл в инете 1.В случае если в настройках сети на МФУ не нужен IP-адрес шлюза, необходимо установить IP-адрес шлюза такой же как и IP-адрес самого МФУ 2.На сайте HP найти, скачать и установить утилиту для своей ОС "HP LaserJet Fix Scan Utility" 3.В сетевых настройках МФУ проверить включена ли функция "Разрешить доступ на чтение и запись для протокола SNMP" Проделал эти танцы. УРА!!! сканирование по сетке заработало! Н О В сетке включены два МФУ: HPLJ3392n и HPLJM1522n и теперь сканирование по сети работает только с одного МФУ HPLJ3392n второй для сканирования потерян!!! Руки уже опускаются, воевать с кривым ПО. Ну эти паккардовцЫ!! П-О-У-Б-Ы-Ы-Ы-В-А-Л бы!! Как достали эти танцы с бубнами! ... |
| 20.06.2011, 14:31 |
А если все покилять, почистить дрова, реестр, потом принтер снова подключить и ставить не через инсталлятор, а ручками указать инф файлы? ... |
| 20.06.2011, 19:09 |
rahzer, Ручками через inf можно поставить принтер, но с принтером то никаких проблем и изначально не было (универсальные дрова от HP сейчас подходят к любому HP принтеру) проблема возникает в ПО к другим устройствам: сканер, ФАКС. Сканер, ФАКС не ставятся через inf файлы, и не определяются "Форточками" как физические устройства. Поэтому и такой гемор получается. Даже сторонние программы, работающие со сканерами, не видят HP сканеров в МФУ тем более подключённых по сети. ... |
| 20.06.2011, 19:58 |
У меня такая же проблема была с МФУ 3050. ... |
| 20.06.2011, 20:00 |
Snickbwrahzer, Ручками через inf можно поставить принтер, но с принтером то никаких проблем и изначально не было (универсальные дрова от HP сейчас подходят к любому HP принтеру) проблема возникает в ПО к другим устройствам: сканер, ФАКС. Сканер, ФАКС не ставятся через inf файлы, и не определяются "Форточками" как физические устройства. Поэтому и такой гемор получается. Даже сторонние программы, работающие со сканерами, не видят HP сканеров в МФУ тем более подключённых по сети. именно так. А как сейчас работает 3050??? ... |
| 21.06.2011, 12:30 |
abwabwименно так. А как сейчас работает 3050??? Выкинули все HP, сейчас берём Canon или, на худой конец, Xerox. Надоело разводить HP-ные принтера. В офисе 7 принтеров было HP. Покупались они не единовременно, а через некоторое время. Хотелось брать одну и ту же модель. Но не тут-то было, HP-ки постоянно меняют картридж и называют новую модель (HP1320n (картридж 49), HP2015dn (картридж 53), HP2050dn (картридж 505)). Достало покупать почти одинаковые модели и покупать новые картриджи) ... |
| 21.06.2011, 22:49 |
Так и покупай единовременно или перед покупкой произведи поиск на сайте НР на предмет картриджей. Не вижу никакой проблемы. Касательно качества - дорогие модели отличны, Canon это вообще параша, как право куплено старая модель у НР и испорчена, в первую очередь драйвера. Xerox аналогично, куплено у Самсунг и также драйвера часто испорчены, да еще и не комплектны, без 64 бит. Я покупаю так - если дешевое, то Самсунг, если дорогое производительное то только НР И не одной претензии. ... |
| 22.06.2011, 09:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498097]: |
161ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 440ms |
