Сохранение и восстановление конфигурации сетевого интерфейса.
Сохраняем конфигурацию в файл: netsh dump > c:\dump.dmp Если нужно то восстанавливаем настройки из файла: netsh exec c:\dump.dmp В теории так. Только восстанавливается всё кроме шлюза по умолчанию. Так и должно быть? ... |
| 25.06.2011, 16:50 |
imisheВ теории так. Только восстанавливается всё кроме шлюза по умолчанию. Так и должно быть? У меня и на практике так... ... |
| 25.06.2011, 21:54 |
Akina, Ну чтож. Так значит так, спасибо. Также непредсказуемо ведут себя настройки при переключении на DHCP через тот же netsh и в настройках остаются вписаные вручную настройки DNS: netsh interface ip set address name="Local Area connection" dhcp Куплю себе бубен... ... |
| 27.06.2011, 16:04 |
Проверьте, что в дампе есть и содержат корректную информацию строки типа: # ----------------------------------------- # Настройка IP-интерфейсов # ----------------------------------------- pushd interface ip # Интерфейс настройки IP для "LAN" set address name="LAN" source=static addr=192.168.0.254 mask=255.255.255.0 set address name="LAN" gateway=192.168.0.4 gwmetric=0 set dns name="LAN" source=static addr=192.168.101.1 register=PRIMARY set wins name="LAN" source=static addr=none popd # Конец настройки интерфейса IP ... |
| 27.06.2011, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498073]: |
36ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 327ms |
