windows 7 и буква р (русская)
Добрый день, подскажите, в чем м.б. проблема: поставил посмотреть Win 7 Ultimate x32 русский (RC7600). Решил погонять DOS-приложения фокспрошные. Заметил неприятную особенность - буква р (русская р маленькая) не всегда срабатывает при работе (т.е. нажимаю, а на вводе пусто), при этом в верхнем регистре все вводится нормально. Сначала думал, что это TAME 6 "глючит", убрал его из загрузки, вопрос остался .... ... |
| 29.01.2010, 11:25 |
Да, забыл добавить При запуске NC (DOS) проблема та же самая, но при нажатии в русской раскладке в нижнем регистре р открывается окошко быстрого поиска файла (как при нажатии alt+буква), причем первая буква файла подсвечивается как h (т.е. та же кнопка, но на английской раскладке). ... |
| 29.01.2010, 11:26 |
Все-таки, похоже. проблема в tame 6.0 (RC) (версия за февраль 2009). Жаль, что в ней... Сильно помогает в работе с DOS-приложениями. Возможно, кто-то знает решение ? Или знает, как заставить tame 5 или tame 4.5 работать под win 7 ? ... |
| 29.01.2010, 12:54 |
Алексей (Витебск), Последние версии тоже глючат? авторTame Allows DOS programs to run smoothly under modern operating systems. The latest version of Tame supports Windows Vista, Windows 2003 server, Windows XP, Windows 2000, Citrix, and Windows NT. А совместимость тоже сдалась? ... |
| 29.01.2010, 13:07 |
С0ВЕСТЬ, tame версии ниже 6 не работает с 7. А в версии 6 - вот такая проблема с р обнаружилась. Что за совместимость ? ... |
| 29.01.2010, 13:20 |
Алексей (Витебск)Добрый день, подскажите, в чем м.б. проблема: поставил посмотреть Win 7 Ultimate x32 русский (RC7600). Решил погонять DOS-приложения фокспрошные. Заметил неприятную особенность - буква р (русская р маленькая) не всегда срабатывает при работе (т.е. нажимаю, а на вводе пусто), при этом в верхнем регистре все вводится нормально. Сначала думал, что это TAME 6 "глючит", убрал его из загрузки, вопрос остался .... Код малекой p совпадает с эскейп последовательность клавиатуры, вроде E1 ... |
| 29.01.2010, 13:25 |
Anatoly Podgoretsky, код 224 у нее (E0). Возможно как-то исправить ситуацию ? ... |
| 29.01.2010, 13:40 |
Алексей (Витебск)Anatoly Podgoretsky, код 224 у нее (E0). Возможно как-то исправить ситуацию ? Можно, нужен правильный драйвер клавиатуры. У тебя по всей видимости его нет. ... |
| 29.01.2010, 14:18 |
Anatoly Podgoretsky, имеется в виду драйвер клавиатуры как физ. устройства (для Win7) ? Тогда чем не подходит тот, который нашла в своих недрах Win 7 (клавиатура стандартная, Chicony kb-9810). Или для DOS? Но в autoexec.nt прописан kb16.com ru. И настораживает тот факт, что без tame все работает нормально. Но, к сожалению, разработчику вопрос задать не смогу - не настолько силен в английском :( ... |
| 29.01.2010, 15:10 |
Под WinXP с Tame 6 та-же проблема ... |
| 18.07.2011, 11:18 |
xsnike, А клава рабочая? ... |
| 18.07.2011, 14:04 |
То есть keyrus политика партии не позволяет пользовать? Я так начиная с фокса 2.0 именно кейрус и пользовал в качестве русификации. По сию пору не нарадуюсь... ... |
| 18.07.2011, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1498012]: |
171ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 491ms |
